Ahoj, motor 1.8 118kw CDAA, 180 tis km. Motor houpe a jakoby zakopava. Svicky nove, filtry take, vymenen nastavovac vackove hridele a vse beze zmeny. Z videa je to slysitelne. Rozvody jsou v poradku, kontrolovany dle DP.  Tlaky ve valcich jako u noveho motoru 14,3-14.7bar. Motor ma vykon. Neresil jste to nekdo? https://youtu.be/zakmakT9DbM?si=zoLpN0Gg8JsJyPsS
Nastavovač na volnoběh nejede pokud vím, takže kolísání bych s tím úplně nespojoval. Když odpojíš konektor na ovládacím ventilu na vačce tak se to změní?Nepíše to ještě něco dalšího? Únik tlaku v sání(mohl by dělat odlučovač oleje), klapky v sání...?
Upraveno od lucky.jack
  • 4 měsíce později...
Zdravím vyřešil se ten problém? Mám úplně stejné příznaky.
Ahoj, samotny prestavovac byl v cajku ale ten ventil pod nim by ko. Meni se specialnim pripravkem ..
Ahoj, hlásila diagnostika nějaké závady?
Aha už vidím P0016
Upraveno od Tomas F
