Dobry den,
je normalni ze mi zadek vozu sedi o trochu niz nez predek. Respektive na mezi pred kolo a blatnik se mi vejdou 3 prsty a vzadu 2….ikdyz je kufr prazdny….??? 🤷🏼‍♂️
Nenapadlo tě, že zadní blatník a přední blatník má jinej tvar?
Co takle vzít metr a změřit vejšku podlahy od země?
Autor zřejmě má na mysli srovnání s jinýma Supírama. Prostě okem je vidět, že prdel prostě dřepí a u jiných ne. Mám ten samý problém.
Gdyž se rozhlídneš, tak 90 % supů i oktávek vypadá jak gdyž má v kufru tunu písku
Stiahni si dielensku príručku.
Mas tam údaje koľko mm ma byt od stredu kolesa po blatník.
Tolerancia je +-10mm.
Takisto DCC je nižšie, aj sport a pre zle cesty je vyššie.
Nenašiel som údaje pre S3 ale napr. mám pre Passat B8.
Predok bez DCC 394mm+-10mm
Zadok 391mm+-10mm
DCC je -10mm.
Takze zadok ma byt nižšie.
Zdravím,
mám uplně stejný problém, zadek sedí ale tlumiče vypadají v pořádku. DCC najeto 130k,
nevím, zda nechat vyměnit pouze pružiny, nebo i tlumiče. Má stím někdo nějaké zkušenosti?
Předem díky za odpověď
Po 130t budú DCC KO.
Ja som to riesil tiez teraz. Dal som dozadu struny urcene pre Scouta a je to Ok.
možeš sem dat obj čísla? dakujem
Vyraba to Kayaba :
Číslo výrobku RA5448
Výrobca KYB
EAN čísla
4549762316203. Porovnavali sme podla vin cisel scout vs. normal, vsetko je to iste, je to asi len o tom ze tato struna je hrubsia tak je to kusok vyssie, u mna konkretne zo 68,5cm na 71 cm od cesty po blatnik, idem tento tyzden riesit aj predok ci staci len struny alebo je rozdiel aj v inych castiach
Stratíš ale komfort.
ja mam LPG a momentálne mam natankovaný LPG na 95% a v benzínovej je cca 15L   a mam od zeme po blatník 67,3cm
naj. 208xxxkm takže moje pružiny sú už za zenitom. keby dám ešte plnú benzínovú tak som dole isto o 1cm ak nie viacej. o 14dni predpokladám že budem tankovať benzín do plna. tak to znovu zmáram.
keď pozriem to čo si dával ty
https://majoauto.sk/pruzina-podvozku-kyb-ra5448
a čo by akože malo byt u mňa
https://majoauto.sk/autodiely/skoda/superb-iii-kombi/1.4-tsi-110kw/pruzenie-tlmenie/pruzenie?productId=5670698&bn[64]=64&ga=188&filter[100]=HA
tak je tam iná hrúbka pružiny 11,8mm vs 13,8mm
a a je to pekne viditeľne aj na váhe
1,99Kg vs 3,04Kg
takže bude to isto poznať.
Taky jsem o něčem takovém uvažoval. Když bylo auto nové, bylo vše OK, teď mám najeto cca 30 tis. a je vidět, že je prdel dole. Přitom tažné nemám, a těžké věci nevozím. Protože mám DCC, který je proti běžné verzi nižší, tak bych dával pružiny jen z běžné verze. Tak jako jste na běžnou verzi použili pružiny ze Scouta.
Toto je zle riešenie, tvrdá pružina spraví z jazdy neznesiteľnú, ale každý to vníma inak.
Proč tvrdá???
To že je originál standart pružina  o 1 cm delší než originál DCC pružina neznamená, že je tvrdší. Nastavené jsou obě na stejné zatížení. Podle tvé logiky by standartní podvozek byl tvrdší než DCC a ještě více tvrdší než Sport line. Stejně tak není důvod, aby byla tvrdší pružina pro Scouta.
Možná si to pleteš s těmi pružinami pro vyšší zatížení co jsou někde na netu v nabídkách, pro lidi co tahají přívěsy nebo vozí pořád plný kufr. Ty jsou ze silnějšího "drátu". Logicky snesou vyšší zatížení a ano po prázdnu budou tvrdší.
Jasne ak dáš pre rovnakú vahovu triedu tak je to ok
auto ma najazdených 208tis km a zadok mam po blatník 66cm ak mam natankovane obe nádrže doplna.
takže je rozhodnuté idu tam tie zo scouta.
podľa škoda diely je to  3Q0 511 115 AT
V 19. 8. 2024 na 10:08, 100Bubu napsal:
1,99Kg vs 3,04Kg
Kdyz jsem kupoval auto s 80t km tak byl opticky zadek taky niz a kort kdyz tam sedlo i jen dite. Mam taky 1,4tsi. Asi bude pridni a zadni blatnik kazdy jinak vyriznut a opticky to pak vypada ze je zadek niz, ale stejne jsem daval kratsi pruziny tak jsem to pak neresil
práve mi tie Scout pružiny dorazili. dúfam že sa cez týždeň k tomu dostanem.
66cm na 73cm
20240911_085501.thumb.jpg.63917d6c6a6d78d57d3b341126da2006.jpg20240911_110706.thumb.jpg.c37985b42463851d176be9aa930f53ec.jpg
Zřetelná změna, možná i víc než jsem čekal. Lepší by bylo udělat tu fotku ze dřepu, aby to bylo pod menším úhlem.
  • 3 měsíce později...
Tak jsem to vcera meril, blatnik od stredu kola mam zadek o 3,5 cm niz nez predek. Auto ma najeto 35t km….? Da se to resit na gsranci? Je to na vymenu pruzin?
treba zmerať predný a zadný blatník od zeme(alebo od stredu kolesa-čo sa meria ťažšie).
predok a zadok je v karosérii inak vysoko.
tieto hodnoty porovnaj z ostatnými
