Dobrý den, mám takový problém… Octavia 3 110 kw  2.0 tdi r.v. 2019  při jízdě jednou za čas se rozsvítí kontrolka EPC a auto ztratí výkon a posléze se rozsvítí kontrolka motoru….. na diagnostice v neautorizovanem servise to píše regulace tlaku turba …. Smaže se závada auto třeba funguje 2-3 dny a pak se zas opakuje, někdy se to opakuje hned. V servisu si neví rady , má někdo nějaký tip ?? Kabely zkontrolované, auto má najeto 68 tis. Nechce se mi měnit zbytečně různé věci než se to zjisti ….. kolikrát se jen rozsvítí epc a když to chcipnu tak se to smaže a třeba to funguje par dni a někdy zase ne, někdy třeba se rozsvítí motor a to už musim do servisu na diagnostiku  na smazání a takhle stále dokola ale pokazdy jinak . Dík za tip na opravu, už jsem zoufalý …
Takhle na dálku ti asi nikdo neporadí. Může to být více věcí, co to způsobuje. Takže jediná rada, změň servis.
  • 3 měsíce později...
Typoval bych že se zasekava ventil na ovládání vypusti turba (pokud je ovládané podtlakem) levná součástka a dá se dobře otestovat.
  • 5 měsíců později...
V 13. 7. 2024 na 22:33, Kuba 86 napsal:
Ahoj,prosím ťa ja mam presne takýto istý problém zo superb 3,podarilo sa ti to vyriešiť???
