Publikováno Prosinec 28, 20159 r Ahojte, resim uz nekolik mesicu klepani od leveho predniho kola po prejeti nerovnosti. Pri seslapnuti brzdy nic neklepe, takze asi neco v brzde. Ve Skodovce mi rekli, ze se setri pri vyrobe a delaji to desticky. Cosi promazali, vycistili a klepe stale. Setkal se s tim nekdo? Cim to muze byt? Upraveno Prosinec 28, 20159 r od Lada1982
Prosinec 29, 20159 r Zkus s tím zajet znovu do servisu a trvej na odstranění závady. Jen musíš doufat, že se závada v servisu projeví .
Prosinec 29, 20159 r Ja mám podobný problém, pri prejazde nerovností počuť nie ani klepot, ale skôr vŕzganie. Viac sa to ozýva keď predtým pribrzdím, resp. keď mierne brzdím. Počuť to je len pri rýchlostiach do 70. Veľmi sa to časom nezhoršuje, len mierne (počuť častejšie, nie silnejšie). Riešil som v servise, náprava OK, takže asi naozaj tie brzdy. Zatiaľ problém pretrváva.
Leden 15, 20169 r Mam ten isty problem. Riesia to v servise uz po treti krat a zatial to nedokazali odstranit. Stale to z pravej strany niekedy klepe ,alebo zavrzga. Su to proste netypicke zvuky s prednej napravy. Auto je plna vybava octavia comby 4x4 2.0 tdi.65000km najazdene.
Únor 15, 20169 r Mam ten isty problem. Riesia to v servise uz po treti krat a zatial to nedokazali odstranit. Stale to z pravej strany niekedy klepe ,alebo zavrzga. Su to proste netypicke zvuky s prednej napravy. Auto je plna vybava octavia comby 4x4 2.0 tdi.65000km najazdene. U mňa problém vyriešili v Škodovke . Premazali celú prednú nápravu speciálnym mazivom. (Ramená, čapi, silentbloky, proste všetky pohiblivé časti.) Zatial už nič nevrzga ani nklepe. Že na to dostali prípis zo Škoda auto, aj s tým specialnym mazivom čo sa vraj nevyplaví vodou. Tak som zvedavý.
Červen 8, 20214 r Zdravím :) Prosil bych o pomoc a možná i radu. Mám Octavii III po faceliftu 2017 nájezd 46.600 km a od předního kola u řidiče se ozývá klepání a drnčení při přejezdu přes nerovnosti(hrbol, výmol, retarder atd.). Dnes vyměněny přední tlumiče, pérování, stabilizacni tyčky a stále se ozývá ten samý zvuk jako před výměnou tak tedy zbytečně 8.000,- v čudu.. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Někdo podobné zkušenosti s problémem a zdárným vyřešením problému? Moc předem děkuji za Vaše názory a případně rady :) Díky
Červen 8, 20214 r Nemůžeš to alespoň nahrát? Nedělají to destičky? Mně teď třeba chrastí plech za kotoučem. Je zrezlej na hadry. Docela brzo po 5 letech.
Červen 8, 20214 r před 37 minutami, Vápno napsal: Nemůžeš to alespoň nahrát? Nedělají to destičky? Mně teď třeba chrastí plech za kotoučem. Je zrezlej na hadry. Docela brzo po 5 letech. Je pravdou, že to začalo dělat od té doby, když mi vyměnili brzdové destičky... Pokusím se to nahrát ale předpokládám, že tam nic slyšet nebude... Dělá to když se kolo rozkmita na nerovnoatech... Ale zkusím to :) Děkuji za Váš názor! :)
Říjen 17, 20213 r Podařilo se Ti nějak vyřešit? Pozoruji to samé, pokud prejíždím nerovnosti, tak se ozývá ostrý kovový zvuk. Bohužel se to někdy ozve, někdy ne. O3FL 2019, destičky zatím neměněny.
Říjen 17, 20213 r me teda osobne , na jinem aute, tyhel zvuky delal kulak rizeni. porad jsem zjistoval, kde co klepe a nakonec to bylo tohle. Nerekl bych, ze to muze delat tyhle zvuky.
Říjen 6, 20231 r Přidávám svou zkušenost. Taky se mi od levého kola ozývalo různé klepání a vrzání na nerovnostech (později při brždění nebo když auto stálo a jen se s ním houpalo). První oprava: promazaní brzdového třmene, to nepomohlo. Druhá oprava: závadu jsem si musel najít sám, byl problém se zadním silentblokem v rameni (viz. foto). Druhou opravu jsem řekl, že je problém v tom silentbloku a požadoval jsem sepsání reklamačního protokolu (měl jsem najeto 96500km), škodovka opravu uznala. A už je klid. IMG_4171.MOV
Červenec 18, 20241 r Zdravím, řeším v poslední době problém se svou O3 a to konkrétně klepáním vycházejícím pravděpodobně od levého předního kola. Je to podobný zvuk jako při přejezdu poklopu od kanalizace, ozývá se pouze občas při přejezdu drobnějších nerovností při různých rychlostech, vytočení volantu nemá vliv. Je to slyšet na videu. Občas se mi stává že auto lehce zaplave jako by v řízení byly vůle, ale tam asi nemá moc co klepat. Byl jsem v servisu, zkoušeli vůle pomocí pajsru, ale na nápravě je všechno v pořádku a pevné bez vůlí, jediné co odhadli tak uložení motoru. Na autě byly nedávno byly cca 3 měsíce zpět měněny tlumiče včetně horních uložení, také stabilizační tyče a zadní silenbloky ramen, zbytek původní. Odkázali mě na STK a třasačku, že tam by mohli zjistit původ toho zvuku, ale bohužel tam jsem také nepochodil a vše je podle technika v pořádku. Nesetkal se už někdo s něčím podobným? Děkuji všem za tipy. VID_20240718_080540.mp4
Červenec 18, 20241 r No podívej se, takové téma zde již dávno je. Děláš tady akorát zmatky. Témata sloučena. Duplicita smazána.
Srpen 10, 20241 r Ahoj mám dotaz odešlo už někomu řízení na octavii 3 FL 4X4 ? zacalo to bouchat od tlumičů má to podvozek s dcc vyměněny tlumiče defakto vše na nápravě vnitřní klouby tyčky řízení horní uložení ale bouchání se změnšilo ale stále to mlatí jak když má upadnout kolo a jediny co jestli to nedělá řízení
Srpen 27, 20241 r Ano vymenene komplet rizeni a bouchani zmizelo prijde mi teda smutne ze na 2020 se 150 tis najeto to odeslo ale takovej je zivot
