Ahoj.
Nesetkal se někdo s tím, že když připojí telefon přes Bluetooth, tak se mu celou dobu seká zvuk přes Bluetooth? A je jedno jestli YT Music nebo Spotify...
Teledon (SG A53 5G) je normálně spárovaný, povolen zvuk, telefon a přístup ke kontaktům. Manželky telefon (SG A33 5G) na tom funguje normalne. Mne jen po připojení k Android Auto... přitom mi dříve můj telefon šel. Na jiných zařízeních připojených k BT mi to taky funguje normálně...
Po připojení android auto jde zvuk po usb, takže bych zkusil jiný kabel
USB je v pořádku.
Problém je přes Bluetooth...
Píšeš po přípojení android auto, to pak jde přes USB ne přes BT,  ale i tak pokud fungují jiná zařízení tak je problém v telefonu.
Ještě zkusit A33 na android auto a pustit co to udělá.
A náhodou nepoužíváš nějakou krabičku na bezdrátový smartlink?
Právě že nepoužívám...
Ve Scale to funguje normálně...jen ve Fabii to blbne... nemůže být třeba vadná jednotka infotainmentu?
No pokud tam jeden telefon funguje a druhý ne tak může být rozdíl ve verzích BT v telefonech, Zkus se poptat v servisu na update SW jednotky.
A53 a A33 sú hardvérovo totožné zariadenia. Skôr by som sa pozrel, či nieje v tej A53 zapnutý režim šetrenia energie, prípadné či tie aplikácie nie sú zaradené do obmedzeného režimu.
No právě..jsou skoro stejné...a předtím to fungovalo...cca poslední 2 měsíce to dělá bordel ..
  • 9 měsíců později...
Zní to jako konflikt Bluetooth, pravděpodobně spuštěný aktualizacemi Android Auto zvláště pokud to předtím fungovalo. Zkuste resetovat nastavení Bluetooth nebo vymazat mezipaměť Android Auto.
Upraveno od Malta
Reklama nesouvisející s problémem odstraněna
Tak pomohlo až přehřátí softwaru...
Ale občas mi to vypadává (tak 2x za jizdu) i v nové Scale (2024)..tak už bude možná na čase vyměnit telefon...
