Mám fábku 01 1.9pd krátkou....svítí mi kontrolka že je otevřený kufr i osvětlení kufru zustavalo svítit,tak jsem ho odpojil....pokud se nemílím,tak mikrospínač je v zámku na dveřích....ale nikdy jsem to neviděl rozdělaný a nevím jak je to udělaný...dá se vyměnit jen spínač,nebo se musí vyměnit celý zámek...?Kdyžtak napište jak postupovat,na co bacha,kde je jaká finta...
Díky.... :skoda:
To rozdělej a koukni, určitě to nebude složitý :p mikrospínač je v zámku. Nikdy sem to neměl rozdělaný, ale určo půjde vyměnit kol103
KDYŽ TĚ VŠECHNO ZRADILO, POMŮŽE TI KLADIVO :worthy
Hmmm...jsi mi fakt pomohl.... B)
no ked píšeš že ti ostáva svietiť aj v kufri je to zvlaštne lebo to sú dva rozdielne mikrospínače takže asi dať dole plast z 5tych dverí a vybrať ten zámok a zistiť či neni zámok vadný keď spína oba spínače.
ked to odkrytuješ je tam pomerne miesta dosť..toto neni sice detailne foto ale aku taku predstavu ti to da -_-
Díky.....až bude chut mrknu na to.... -_-
ok :)
ak to možeš tak to nafoť -_-
Tak jsem to rozdělal a zjistil jsem že vše bylo o.k. jen se dveře nedostatečně zavíraly a nesepnul se druhý mikrospínač...takže stačilo posunout zámek..dám nějaké foto rozebraného zámku....
další...
poslední...
Upraveno od najmis
no super :) ešte že to nebolo na vymenu zoho zamku -_--_-
a mylsim že poviem za viacerych že konečne viem ako ten zamok vlastne vyzera :palec2:
Hele zase ten mikrospínač BURGESS. :(
Jj...co jsem slíbil jsem splnil....na té druhé fotce jsou dobře vidět oba mikrospínače..ten na kontrolku otevření kufru je ten v pravo,ten vlevo je osvětlení kufru....kolíbka,která přez ně přejíždí,díky špatně seřízenému zámku nedojela tak,aby zmáčkla ten druhý mikrospínač....takže rozborka byla zbytečná..plus je jen to že vím co a jak tam je....
Jen je blbé že se ty mikrospínače neprodávají jako náhradní díl... :angry:
To máš recht. Ale známe výrobce i typ. Takže kdo se chystá do švýcarska?
A nebo....kdo dělá ve Škodovce a je šikovnej.....????? ;):smich:
Ahoj. K osvetleniu kufra treba mať len ten vrchný oranžový zámok s mikrosp. alebo aj spodok treba vymeniť - myslím ten, čo je v karosérii. Poprípade neviete obj. číslo na ten zámok s mikrospínačom? To by som veľmi-veľmi potreboval lebo mi to v obchode nevedia objednať
Kdybys občas zabloudil na moje stránky, nemusel jsi nic rozebírat http://fabia-joy.wz.cz/maxidot.htm :p
