Krystof007 Vloženo Pátek v 20:22 Sdílet Vloženo Pátek v 20:22 Mám rapid facelift 2016, 1.2tsi a dneska po nasednutí to hlásilo nefunční airbag řidiče, taky to netroubí a tlačítka jsou v čudu. Jelikož je airbag ´´odpojený´´ tak jsem ho vyndal po 10 minutách šmátrání šrobouváku a na nic jsem nepřišel, vše je tam zapojené. Po kratší jízdě jsem si všiml že při parkování a otáčení volantu kompletně z leva do prava se tam ozívá nějaký drát, nebo spíše kabel jak dře. Nevíte někdo jak to zpravit, případně co odmontovat abych se nato podívál (ten kabel)? Mimo auto má skoro 270tis najeto a pojistky vapadají ok. Moc děkuji za radu/y, Kryštof P. Přikládám fotku vyndaného airbagu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo před 18 hodinami Sdílet Vloženo před 18 hodinami Závada bude nejspíš v podvolantovém kroužku. To je díl pod volantem, kde je taková plochá spirála, která převádí signály do komponent, umístěných na volantu. Nejspíš došlo k jejímu poškození. Při každém sundání volantu a pracech na sloupku se musí podvolantový kroužek zajistit proti rozložení, protože na místě ho drží právě volant.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
