Stretol sa niekto s týmto problemom?cca mesiac dozadu som začal vnímať tento zvuk...dal som dole aj remeň a zvuk zostal...
...cit:,,Mám motor 2.0 TSI 140kw DKZA....jel jsem teď s okýnkama dole a dost mě překvapilo, jak v něm něco píská - zní to jak elektromotor.
Zvuk stoupá s otáčkami, zaznamenal jste to někdo taky? Motor táhne bez problému a nepíše žádnou chybu. Zajímalo by mě jestli je to normální projev motoru nebo něco špatně."
Dakujem
Editováno: , autor: romancek888
  • o 2 měsíce později...
Dle vyjádření autorizáku je to prý normální zvukový projev (2.0 TSI 140 kW v Tiguanu 2019 s dvojitým vstřikováním). Navíc moc nechtějí přihlížet k tomu, co je slyšet při jízdě s otevřenými okny.
  • o 4 měsíce později...
To mi v servise neřekli, podle mě to taky neví. Osobně to tipuji na alternátor respektive jeho volnoběžku, protože zvuk se mění při zatížení alternátoru spotřebiči.
Aha, tak tím pádem můj tip padá. Zvuk mi to dělá taky a dělají to i auta PČR s tímto motorem. Beru jako vlastnost, i když docela rušivou.
Ale od dob TSI jsem si zvykl na to, že prostě dělají různé zvuky.
TDI jsem měl, ale tam jsem měl ještě DSG DQ500 a žádný písklavý zvuk to nedělalo. A třeba SIII 200kW to taky nedělá, má myslím jinou převodovku (DQ500). Takže možná to dělá právě DSG DQ381. Ani bych se tomu nedivil, za mě je horší, minimálně projevem, jak DQ500.
