Dobrý den, auto vyhodi rýchlosť D alebo R (nechce sa pohnúť), keď šoférka (mama) nema zapnutý pás. Hocikto iný čo sadne do auta tento problem nema - pohne sa aj bez pasu. Keď zapne pas tak sa pohne normálne. Robí všetko to iste ako ini šoféri. Nemôže to mat nejaky súvis s jej appkou myskoda v mobile alebo s profilom nahratom v aute?
Dakujem.
Editováno: , autor: karcinkoo
Zistenie nových info o probléme
Mám dceru a ta má cca 155 cm a nemá problém s autem (KODIAQ II) jezdit. Viděl bych to na málo sešlápnutý brzdový pedál (občas je brzdový pedál tvrdší a jde málo sešlápnout, musí se na něj trochu více zatlačit). Já mám skoro 190 cm a asi 2x jsem nemohl navolit D nebo R, protože jsem málo sešlápl brzdu.
Dakujem za odpoved Dubl, zistili sme, že problem je len bez zapnutého pasu. Každý sa pohne s autom bez pasu, len mama keď si sadne stlačí aj brzdu nadoraz tak sa nepohne. Zapne si pas a potom sa pohne, nevyhodí ju z D alebo R. Prečo hocikto iný sa pohne aj bez pasu a ona LEN s pasom? Všetko robí rovnako ako ostatní. Je to divne. Vďaka za odpovede ešte.
Netusim, jestli je to validni odpoved, neb Kodiaqa II zatim nemam, tak jen z tech malo zkusenosti - pokud se na sedadle budete vrtet, treba pri couvani se chcete otocit a zvednete zadek, auto vam zaslapne brzdy, ale i vyradi rychlost. A podle toho, co rikate, me napada, jestli treba dcera neni moc lehka, anebo subtilni, ze si sensory mysli, ze ridic proste chybi, a pochopi, ze je, az kdyz si zapne pas.
Dobrý den nenousek, máte pravdu je to sedačkou-senzorom nejakým, pretože keď sa mama pritlačí rukami o strop k sedačke tak ju pohne a keď tlak uvoľní tak znova vyhodí rýchlosť. Ma ca 60-65kg a to nie je extra malo, aj ľahší ľudia jazdia na Kodiaqu II. A vyhadzuje rýchlosť pri obyčajnom sedení bez vrtenia sa a sedí úplne vzadu (skusala všetky polohy už asi..) Na predvadzacom aute kde bola kožená sedačka jej to nerobilo vôbec. Senzor je zle nastavený alebo sedačka vadná..no nervy len z toho 😕
Dakujem.
Uz sa to vyriesilo? Nestala nahodou v svahu? Mne sa toto stalo tiez par krat, parkujem v svahu, vzdy sa mi to stalo tam. Nemam odsledovanu suvislost s pasom, ale neviem ci som ho mal niekedy zapnuty, stalo sa mi to vzdy iba doma na dvore.
Muze to byt i stylem jak tam sedi. O vikendu zena na spolujezdci, taky drobnejsi, ale sensory ji evidentne poznaj, vsechno v pohode. Pak se za jizdy odpoutala, aby dosahla na neco na zadnich sedadlech, Kodiaq se mohl zblaznit, jak nebezpecny to je, ale jakmile se nahla dozadu a sedela jen na kraji, sensory uz nepoznaly nic a prestalo to pipat. Jak sedla plnou vahou, zas ji to poznalo a zaclo nadavat, ze neni pripoutana. Takze snimace budou asi sensitivni, ale jen nekdy, jen nekomu, jen nekde, zda se. Peklo :)
V decembri som bol v servise na upgrade sw, uz sa to nedeje, rychlost uz nevyhadzuje. Predtym sa mi to stavalo casto, teraz skusam jazdit bez zapnuteho pasu a nestalo sa mi to ani raz. Takze uz to maju osetrene v sw.
A pre mna to bol celkom dost velky problem, kym som si neuvedomil ze musim mat zapnuty pas. Pretoze som stal v svahu pred garazou, a nevedel som sa pohnut, vzdy po par pokusoch to potom v prevodovke zaskripalo a rychlost nevyhodilo, akoby to tam dalo nasilu... urcite to prevodovke nerobilo dobre. Teraz po upgrade sa zda ze je to uz ok.
