karcinkoo Vloženo Pondělí v 07:10 Sdílet Vloženo Pondělí v 07:10 (editace) Dobrý den, auto vyhodi rýchlosť D alebo R (nechce sa pohnúť), keď šoférka (mama) nema zapnutý pás. Hocikto iný čo sadne do auta tento problem nema - pohne sa aj bez pasu. Keď zapne pas tak sa pohne normálne. Robí všetko to iste ako ini šoféri. Nemôže to mat nejaky súvis s jej appkou myskoda v mobile alebo s profilom nahratom v aute? Dakujem. Editováno: Úterý v 19:24, autor: karcinkoo Zistenie nových info o probléme Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dubl Vloženo Pondělí v 09:48 Sdílet Vloženo Pondělí v 09:48 Mám dceru a ta má cca 155 cm a nemá problém s autem (KODIAQ II) jezdit. Viděl bych to na málo sešlápnutý brzdový pedál (občas je brzdový pedál tvrdší a jde málo sešlápnout, musí se na něj trochu více zatlačit). Já mám skoro 190 cm a asi 2x jsem nemohl navolit D nebo R, protože jsem málo sešlápl brzdu. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
karcinkoo Vloženo Pondělí v 13:06 Autor Sdílet Vloženo Pondělí v 13:06 Dakujem za odpoved Dubl, zistili sme, že problem je len bez zapnutého pasu. Každý sa pohne s autom bez pasu, len mama keď si sadne stlačí aj brzdu nadoraz tak sa nepohne. Zapne si pas a potom sa pohne, nevyhodí ju z D alebo R. Prečo hocikto iný sa pohne aj bez pasu a ona LEN s pasom? Všetko robí rovnako ako ostatní. Je to divne. Vďaka za odpovede ešte. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nenousek Vloženo Úterý v 20:16 Sdílet Vloženo Úterý v 20:16 Netusim, jestli je to validni odpoved, neb Kodiaqa II zatim nemam, tak jen z tech malo zkusenosti - pokud se na sedadle budete vrtet, treba pri couvani se chcete otocit a zvednete zadek, auto vam zaslapne brzdy, ale i vyradi rychlost. A podle toho, co rikate, me napada, jestli treba dcera neni moc lehka, anebo subtilni, ze si sensory mysli, ze ridic proste chybi, a pochopi, ze je, az kdyz si zapne pas. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
karcinkoo Vloženo včera v 12:52 Autor Sdílet Vloženo včera v 12:52 Dobrý den nenousek, máte pravdu je to sedačkou-senzorom nejakým, pretože keď sa mama pritlačí rukami o strop k sedačke tak ju pohne a keď tlak uvoľní tak znova vyhodí rýchlosť. Ma ca 60-65kg a to nie je extra malo, aj ľahší ľudia jazdia na Kodiaqu II. A vyhadzuje rýchlosť pri obyčajnom sedení bez vrtenia sa a sedí úplne vzadu (skusala všetky polohy už asi..) Na predvadzacom aute kde bola kožená sedačka jej to nerobilo vôbec. Senzor je zle nastavený alebo sedačka vadná..no nervy len z toho 😕 Dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
