Ahoj, skoda fabia HTP 51kW 2007, vybava social, kombik majitelka od novoty...
Najeto 130 tisic km...
Mati automobil zacal ztracet vykon, nevyjela ani na dvojku kopec pomalu, nahodne zacalo vynechavat zapalovani, svicky byly cerne hlavne prostredni, u ktere to psalo nahodne vynechani zapaleni... Po zasahu filtr, civky a svicky se vse zlepsilo, vykon lepsi, asi 85 procent noveho auta, ale na volnobehu po zahrati je slyset z vyfuku jak obcas vynechava valec... Po dani novych civek to preskocilo z valce 2 na valec jedna.... Zkusil jsem. Civku z valce 1 dat na valec tri a valec tri hlasil chybu.... Rikam si ok... Nova civka je spatna, dam do valce tri starou demontovanou civku a.... Hlasi to obcas vynechani valce 1 🤣
Nove:
Svicky - ngk nic ted jsou tam bosch
Zapalovaci civky bosch
Filtr palivovy
Filtr sani
Olej a filtr oleje
Druha lambda na test...
Tlaky valcu za studena 16,5 za tepla 15
Projite kostry a kontakty cidel vcetne RJ
Kat je pruchozi peknej, dival jsem se za tepla pres otvor lambdy a svitil krasne skrz celisve.
Automobil stale hazi nahodne chybu preruseneho zapaleni valce, tedy chyba
Nalezena 1 chyba.
16685-Cylinder 1 Misfire Detected
P0301-009-Open or Short to Ground-Sporadická
Ja bych to videl uz na ridici jednotku, napada me jeste vstrik nebo cidlo vacky? Nevim jak je to na skodovce hlidane, motor je primitivni, jako druhe auto mam chevrolet spark 0,8 2007 a ma to sice egr, ale nema se na nem co vykakat.... A to jezdim dalnice stale 6 tisic otacek a 60km denne 🤣
