Dobrý den,
mám vylítanou oktávku 1.9 TDI PD, ale 390 000 km, a posledních 14 dní vydává divné zvuky (video níže), ale pouze nad 80km/h (tedy pouze prakticky na 4 a 5), jedině v záběru pod plynem (na volnoběh nebo neutrál nic), a mírně silněji při pravotočivé zatáčce. Auto nevibruje, nechvěje se, žádný jiný projev, jen takový "rurururu" zvuk od motoru nebo kol. Není to nic strašně hlasitého, ale člověk pozná, že je to cizí zvuk. Objevilo se to hned druhý den poté, co jsem přehazoval kola na zimní, auto na heveru, kola "svěšená" (nevím, jaké použít správné slovo). Těžko to bude tou výměnou / jinými koly, když to dělá jen v plném záběru, ale spíš jestli se nemohlo "něco" pohnout s poloosami, klouby, ...
Přikládám video: https://photos.app.goo.gl/hDg7QMUBhWcCCxYa8  ... je potřeba ohulit hlasitost, pak je tam vedle zvuku motoru znát takový "rurururu" zvuk, pomalu jako kdyby spíš jen drnčel ten držák s telefonem, ale ne, jde to od motoru. Nejvýraznější je to od 20. sekundy. Když zvuk zmizí, tak jsem sundal nohu z plynu.
Poznáte někdo i z tohodle mizerného popisu, o co by mohlo jít?
  • 3 měsíce později...
Vyřešil? Za mě pokud vyřešil byl to  asi vnitřní kloub kinetak že?
@Puki2312 Co mají být ty příspěvky jen s otazníky v několika tématech?
Buď se ptej k věci celou větou nebo vůbec. Ty "polopříspěvky" mažu.
@MarekOct2
Zdravím, vyřešil jste tento problém?
Mě toto auto dělá již delší dobu a v servisech nebyly schopni zjistit co to je.
Zkoušeli vyměnit všechno možné, včetně převodovky, ale problém stále přetrvává
@KryštofOII
Sákra, fórum neposílá na email notifikace o reakcích? Vůbec jsem si nevšiml.
Táákže - vyřešil! Byla to prasklá gumová manžeta na levém kole, cca po 1/3 obvodu jednoho toho "vroubku". Takže v mém případě žádná velká mechanická závada, jen při vyšších rychlostech kvedlající guma vydávající divný zvuk. Když jsem to původně popisoval mechanikovi, tak ten okamžitě usuzoval na povolené šrouby u kola, tak jsem si pak doma auto zvedl, a sundal kolo, a koukám, prasklá manžeta ...
Zvuk homokineťáku už bohužel také znám, a to je doslova křupání, takže jsem tušil, že tohle je něco jiného.
