mám problém s motorem 1.9 TDI PD. Jedná se o Octavii II 2006, BKC, najeto 380000km. Studený motor startuje bez problémů (nedávno měněny všechny žhavící svíčky). Jakmile se alespoň trochu zahřeje, tak startuje dlouho. Čím je motor teplejší, tím hůře chytne. Další problém mám, že u teplého motoru na volnoběh jede nepravidelně, jako kdyby na 3 válce. Když je studený jde pěkně, plynule. Po minimálním přidání plynu se chod hned napraví. Při jízdě nepozoruji žádný problém. Věděl by mi někdo poradit, jsem už zoufalý.
  • o 4 týdny později...
Ahoj, mám 1.9tdi 2004 bjb, měl jsem před mnoha lety stejný problém, studený start ok, ale teplý nekonečně dlouho jsem musel startovat (točit) než to vůbec chytlo. Dával jsem i novou baterii a nic. Pak mi jeden poradil ať si nechám opravit startér (udělat generálku, ložiska, uhlíky). A od té doby ok. To klepání může být setrvačník ale to chce slyšet.....
Editováno: , autor: Octavia Tom
