Pri nastaveni kessy na otvirani dveri nereaguje. Uz se mi to jednou stalo a z niceho nic pak zacalo opet fungovat.
kdyz nastavim otevreni dveri pri priblizeni funguje vzdy,ale tato moznost mi nevyhovuje. Kdyz zmacknu tlačítko na klice tak auto zamyka,ale pokud chci dvere otevrit neodemknou se.
Nekdo stejny problem pripadne radu jak na reset ci “opravu”?
samotne vypnuti zapnuti kessy problem nevyresi.
Stalo se mi náhodně asi dvakrát to samé co popisujete.
Ještě doplním, že zamykat auto šlo klikou, ale odemykat ne.
Upraveno od MrstaM
Ano presne tak. Zkusil jsem jine klice (bez mobilu) kvuli signalu ty jedou. Zkusim jeste znovu a pak zkusim vymenit baterii v klici ale nevim, pokud se auto samo otevre pokud se priblizim ( kdyz si to nastavim ) nevidim duvod proc neotvira kdyz zataham za kliku 🙈
Za kliku se netaha. Priloziz ruku z vnitrni strany kliky pockas az se odemkne a pak zatahnes za kliku.
Přesně tak. Odemyká se tím, že vezmeš za kliku, ale netahá se za ni. Až  když se odemkne auto, tak potom jo. Jestliže ani potom otevírání nefunguje, tak zkusit nějakou z dalších klik. Tím se zjistí, jestli je problém v klíčku, klice, atd.
Samozrejme spatne sem to napsal. Dnes vse funguje a neselal jsem s tim nic.
Bohuzel se stala drobna chybka pri objednani novehou auta. Ma nekdo zkusenosti jak dodelat na sueprb4 KESSY? je to stejny postup jak u superb 3?
Nedodelas...
V 12. 12. 2024 na 6:49, bazycek napsal:
Mám to úplně stejně jak popisuješ a už několikrát se mi to stalo. Otevírání/zamykání při přiblížení/oddálení vesměs funguje pravidelně, Kessy dotykem už nikoli a problém je většinou s odemykáním, Žádnou souvislost jsem nevypozoroval. Přikláním se k názoru co už tady někdo ve vlákně napsal " připadá mi, že si ta elektrárna žije vlastním životem". Za mě pokud nám tam "nenalijou" software co bude bez chyb tak budeme neustále něčím překvapováni.
Me nefunguje kessy , když auto stojí déle jak den . Tak pak musím odemykat klíčem
Predevcirem opet nefungovalo, zkusil jsem vzit hadr a kliku dookola otrit i vnitrek atd. Najednou zase jede, zkuste to take jedtli to ma nejakou spojitost nebo to byla jen haluz.
No a nemuze to byt tim, ze mas baterii celkem vybitou? Pak se "deaktivuje" keyless a musis otevrit klicem. Tohle pozoruji  u meho S2, odyz mi odchazi autobazerie.
Potvrzuji otreni klik mokrym hadrem a odemikani jede 👍 zrejme to delala sul ze silnice.
Tiež mi to robí, raz to prestalo keď som umyl auto, potom zase začalo.
Teraz jak mrzlo tak nešlo dotykom vobec odomknúť, zamknúť ale vždy a aj kufor na dotyk vačšinou otvoril.
Jak sa oteplilo dva dni dozadu zase to ako zázrakom začalo fungovať. Nič som neumýval ani nečistil.
Dnes několik jízd a tak v polovině případů nešlo odemknout. Zkusil jsem i jiné dveře a vždy to šlo jen vzadu stranou u řidiče. A když to chci po odemknutí vyzkoušet, že zamknu a hned po pár vteřinách odemknu, tak to vždy funguje.
Edit: Další den, všechny odemknutí v pořádku.
Upraveno od MrstaM
Doplnění
Mam pozitivni ohlas ze zahranici na to ze staci kliku vycistit microfibrou - kliku i vevnitr okoli a pote to opet funguje.
Též se mně to několikrát náhodně stalo.
Dnes uz taky nefunkcni kessy, ani jedny dvere. Vcera sly alepson zadni, ale trochu nasnezilo... Klicem jsem odemknul. Kazdopadne velke minus, todle se mi u S3 nestalo. Celkove ta citlivost je nejaka divna, kdych myju vuz wapkou s klicem v kapse tak se auto ruzne odemykaz/zamyka.
Jinak jsem si vsiml, ze na klici mi problikava cervena ledka, kdyz jsem v blizkosti vozu, to je nejaka signalize ze jsem v pobliz vozidla?
U S3 jsem ani nevěděl co je čistit kličky, prostě se jezdilo - umývalo a vše fungovalo bez problémů. Asi nechci řešit, že otevřu auto jen pokud budu mít "microfíbr" v kapse, ani nikdo z Vás nebo Vám to přijde v pořádku?
Klíček mi bliká cca. do 6m od auta i uvnitř RD. Musel jsem změnit ukládání klíčku dál v domě od pergoly kde stojí auto - protože už jsem musel měnit baterii.
baterii v klici nebo v aute?
Jednoznačne súhlasím, dve octavie a karoq s kessy a nikdy som nič nemusel čistiť, leštiť.
Teplo, zima, mráz, dážď, sneh, špinavé, čisté... vždy otváralo.
kliky ocisteny mf a vse zase funguje i kdyz dnes mrholilo a namrzalo, vypada to na tu posypovou sul
Samozrejme s vama souhlasim ze je to blbost neustale utirat.
ja prozatim utiral kliky jen jednou a pote vse funguje az do ted. (3xvypadlo kessy za 4 mesice po druhe se to nahodilo asi destem samo a po druhe jsem je utrel ja).Takze to zase tak cerne nevidim. Jsou horsi problemy nez jednou za mesic otrit kliku navic na kare umyvam auto cca co 2-3 tydny takze to bude v ramci ocisty) Pokud by to delalo co druhy den tak to by bylo naprd.
V 21. 1. 2025 na 13:57, rds76 napsal:
v klíči
No neviem, mne by to rozhodne vadilo. Za posledných 7 rokov som jazdil na troch autách s KESSY a nikdy som sa s ničím takým nestretol.
Mne to našťastie funguje úplne bez problémov (S4 mám od 11/2024), ale sledujem toto vlákno (aj na Briskoda) a naozaj by ma zaujímalo čo môže byť za problém.
Predpokladám, ze KESSY kľučky fungujú na princípe elektrickej kapacity, takže pomocou kapacitných senzorov. Podľa mojich skúseností však fungovali vzdy spoľahlivo aj v daždi aj keď bola námraza. Jediné čo mi napadá,  že nie každý lak sa skladá z rovnakých materiálov a s niektorými "farbami" funguje KESSY lepšie 😀
P.S.: nie som elektrotechnik ani fyzik, ale možno sa tu nájde nejaký a vysvetlí nám to.
Upraveno od gambaboi
