Kessy - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Kessy
bazycek
Pri nastaveni kessy na otvirani dveri nereaguje. Uz se mi to jednou stalo a z niceho nic pak zacalo opet fungovat.
kdyz nastavim otevreni dveri pri priblizeni funguje vzdy,ale tato moznost mi nevyhovuje. Kdyz zmacknu tlačítko na klice tak auto zamyka,ale pokud chci dvere otevrit neodemknou se.
Nekdo stejny problem pripadne radu jak na reset ci “opravu”?
samotne vypnuti zapnuti kessy problem nevyresi.
  • o 4 týdny později...
  V 12. 12. 2024 na 5:49, bazycek napsal:
Rozšířit
Mám to úplně stejně jak popisuješ a už několikrát se mi to stalo. Otevírání/zamykání při přiblížení/oddálení vesměs funguje pravidelně, Kessy dotykem už nikoli a problém je většinou s odemykáním, Žádnou souvislost jsem nevypozoroval. Přikláním se k názoru co už tady někdo ve vlákně napsal " připadá mi, že si ta elektrárna žije vlastním životem". Za mě pokud nám tam "nenalijou" software co bude bez chyb tak budeme neustále něčím překvapováni.
Tiež mi to robí, raz to prestalo keď som umyl auto, potom zase začalo.
Teraz jak mrzlo tak nešlo dotykom vobec odomknúť, zamknúť ale vždy a aj kufor na dotyk vačšinou otvoril.
Jak sa oteplilo dva dni dozadu zase to ako zázrakom začalo fungovať. Nič som neumýval ani nečistil.
Dnes několik jízd a tak v polovině případů nešlo odemknout. Zkusil jsem i jiné dveře a vždy to šlo jen vzadu stranou u řidiče. A když to chci po odemknutí vyzkoušet, že zamknu a hned po pár vteřinách odemknu, tak to vždy funguje.
Edit: Další den, všechny odemknutí v pořádku.
Editováno: , autor: MrstaM
Doplnění
Dnes uz taky nefunkcni kessy, ani jedny dvere. Vcera sly alepson zadni, ale trochu nasnezilo... Klicem jsem odemknul. Kazdopadne velke minus, todle se mi u S3 nestalo. Celkove ta citlivost je nejaka divna, kdych myju vuz wapkou s klicem v kapse tak se auto ruzne odemykaz/zamyka.
Jinak jsem si vsiml, ze na klici mi problikava cervena ledka, kdyz jsem v blizkosti vozu, to je nejaka signalize ze jsem v pobliz vozidla?
U S3 jsem ani nevěděl co je čistit kličky, prostě se jezdilo - umývalo a vše fungovalo bez problémů. Asi nechci řešit, že otevřu auto jen pokud budu mít "microfíbr" v kapse, ani nikdo z Vás nebo Vám to přijde v pořádku?
Klíček mi bliká cca. do 6m od auta i uvnitř RD. Musel jsem změnit ukládání klíčku dál v domě od pergoly kde stojí auto - protože už jsem musel měnit baterii.
Samozrejme s vama souhlasim ze je to blbost neustale utirat.
ja prozatim utiral kliky jen jednou a pote vse funguje az do ted. (3xvypadlo kessy za 4 mesice po druhe se to nahodilo asi destem samo a po druhe jsem je utrel ja).Takze to zase tak cerne nevidim. Jsou horsi problemy nez jednou za mesic otrit kliku navic na kare umyvam auto cca co 2-3 tydny takze to bude v ramci ocisty) Pokud by to delalo co druhy den tak to by bylo naprd.
  V 23. 1. 2025 na 10:41, bazycek napsal:
Rozšířit
No neviem, mne by to rozhodne vadilo. Za posledných 7 rokov som jazdil na troch autách s KESSY a nikdy som sa s ničím takým nestretol.
Mne to našťastie funguje úplne bez problémov (S4 mám od 11/2024), ale sledujem toto vlákno (aj na Briskoda) a naozaj by ma zaujímalo čo môže byť za problém.
Predpokladám, ze KESSY kľučky fungujú na princípe elektrickej kapacity, takže pomocou kapacitných senzorov. Podľa mojich skúseností však fungovali vzdy spoľahlivo aj v daždi aj keď bola námraza. Jediné čo mi napadá,  že nie každý lak sa skladá z rovnakých materiálov a s niektorými "farbami" funguje KESSY lepšie 😀
P.S.: nie som elektrotechnik ani fyzik, ale možno sa tu nájde nejaký a vysvetlí nám to.
Editováno: , autor: gambaboi
