Kessy
bazycek
Pri nastaveni kessy na otvirani dveri nereaguje. Uz se mi to jednou stalo a z niceho nic pak zacalo opet fungovat.
kdyz nastavim otevreni dveri pri priblizeni funguje vzdy,ale tato moznost mi nevyhovuje. Kdyz zmacknu tlačítko na klice tak auto zamyka,ale pokud chci dvere otevrit neodemknou se.
Nekdo stejny problem pripadne radu jak na reset ci “opravu”?
samotne vypnuti zapnuti kessy problem nevyresi.
  • o 4 týdny později...
V 12. 12. 2024 na 6:49, bazycek napsal:
Mám to úplně stejně jak popisuješ a už několikrát se mi to stalo. Otevírání/zamykání při přiblížení/oddálení vesměs funguje pravidelně, Kessy dotykem už nikoli a problém je většinou s odemykáním, Žádnou souvislost jsem nevypozoroval. Přikláním se k názoru co už tady někdo ve vlákně napsal " připadá mi, že si ta elektrárna žije vlastním životem". Za mě pokud nám tam "nenalijou" software co bude bez chyb tak budeme neustále něčím překvapováni.
Tiež mi to robí, raz to prestalo keď som umyl auto, potom zase začalo.
Teraz jak mrzlo tak nešlo dotykom vobec odomknúť, zamknúť ale vždy a aj kufor na dotyk vačšinou otvoril.
Jak sa oteplilo dva dni dozadu zase to ako zázrakom začalo fungovať. Nič som neumýval ani nečistil.
