Ahojte,
neviem či sa to viac hodí do sub-fóra Elektrika alebo Infotainment, napíšem to sem.
Skúšali ste už niekto nastaviť automatické vyhrievanie volantu a predných sedadiel po naštartovaní na základe nízkej vonkajšej teploty? Klimatizácia -> Nastavenia -> posledné 3 funkcie.
Automatické vyhrievanie volantu sa mi zapne vždy iba na úroveň 1/3 aj keď nastavím 2/3 alebo 3/3. Pri automatickom vyhrievaní sedadiel takýto problém nie je. Tam to funguje korektne.
Skúšal som už resetovať/vypnúť/zapnúť/rôzne kombinácie nastavení ale vyzerá, že je to softvérová chyba.
Môžete to niekto potvrdiť? Prípadne ak ste to ešte neskúšali, tak vyskúšať? Infotainment mám vyaktualizovaný.
Diky.
Mam to, a pouzivam.
Nevím, jestli je to jen můj "pocit" nebo to tak fakt je, ale prijde mi, ze se to vyhrivani volantu zapina podle toho, jak moc je zima. Nekdy se zapne na "3", nekdy na "1".
Možné to určite je, asi počkáme na ďalšie reakcie. Každopádne diky za feedback.
Auto mám krátko a mínusové teploty ešte poriadne neboli, ale keď nastavím sedadlá na 1/3, tak sa zapnú na 1/3 a keď nastavím na "2" (alebo "3"), tak sa zapnú na "2" (alebo "3") nezávisle od reálnej vonkajšej teploty. 🤷‍♂️
Akurát ten volant sa vždy zapne iba na "1" nezávisle od nastaveného "levelu".
Take pouzivam a zapina se mi různe. Nekdy na 3 nekdy na 1.
Mně se zapne na 3/3 (což mám nastavený) nebo vůbec, když je cca více jak 10 stupňů. Asi starší software?
Je mozne zvysit teplotnu uroven vyhrievania volantu?Nemyslim stupen 1-2-3,ale zvysenie teploty tych jednotlivych stupnov.
Měl jsem vždycky nastavené automatické zapnutí na úroveň 1. Někdy v posledních dnech se auto rozhodlo, že nastavení mi ponechá, ale bude to zapínat na úroveň 2. Ovšem těžko říct, jak to je, protože sice na displeji svítí dvě čárky, ovšem když to chci vypnout, stačí tlačítko zmáčknout jednou a hned je to vypnuté.
Skoda sotek... :)
Nebol nejaký OTA sw update v posledných dňoch?
Lebo celú zimu sa mi to zapínalo na 1/3 bez ohladu na teplotu (mali sme tu -6°C až +10°C) aj napriek nastaveniu na úroveň 3.
Ale akurát teraz cez víkend mi to raz hodilo na 3/3 pri štartovaní a presne ako píšeš - na jedno zmáčknutie to aj vyplo (namiesto zníženia na 2/3).
Mám pocit, že programátori niečo menili, ale stále to funguje nejak chaoticky, resp. ja v tom nevidím logiku/vzorec.
To nemůžu potvrdit, s autem teď týden jezdila žena a tuhle informaci z ní už nikdo nikdy nedostane.
Nicméně zkusil jsem to nastavit na spínání na stupeň tři a opět se to zapnulo na dvojku, opět s tím podivným chováním (vypnutí po jediném stisknutí). Nemám s tou funkcí dost zkušeností na to, abych poznal, jak to topí reálně.
Mám automaticky na 1 a vypnutí po jednom stisku mně přijde logické. Ale vím, že syn si to zapíná na 3, takže asi s tím není problém.
Koupil jsem roční auto, automatické vyhřívání volantu jsem vypnul hned při první jízdě. Spouští se ale spolehlivě stále, inzenzita většinou 2/3. Vnější teplota nemá vliv, dnes bylo ráno 12 stupňů, při další jízdě již 18, vyhřívání se stále spustilo. Docela už mě to sere 🙂
Mám nastavený volant na 1 a sedačky taky. Volant má vždycky jednu čárku, když je tepleji, tak se nepustí vůbec. Na oktávce 3 bylo zapínání do 4 stupňů, tady se to zapíná i nad 4°. Sedačky včera ráno taky výhřev na 1 stupeň a odpoledne se místo toho zaplo odvětrání na 1 stupeň. Do provozu 4/2024.
Doporucuji restart inforaimentu do tovarka a pote nastavit. Me se zapina i volant i sedacky jak mam nastaveno. Funguje podle teploty - je teplo a nezapne se. 10/2024
Myslím, že tyto stupně mají vliv jen na dosaženou koncovou teplotu, ale výkon vyhřívání bude na všech stupních stejný.  V infotainmenu lze najít plynulé nastavení vyhřívání sedaček, tak nevím co to ovlivňuje. Jestli je to i výkon vytápění.
