Mali ste niekto problém ze pri zasunutí napr. Bezp kamery do 12v zásuvky po naštartovaní sa automaticky nezapne? Treba zásuvku vytiahnuť a znovu zasunúť vtedy kamera funguje. Je možné tento problém vyriešiť? Pri spätnom zrkadle ma konektor na napájanie kamery malý výkon a kameru mi nezapne.
Celý koncern má obě zásuvky trvale pod proudem bez ohledu na zapnuté zapalování. Tohle nebude fungovat, u mě vyřešeno skrytou 12V zásuvkou napojenou na takovou pojistku, která je při vypnutém zapalování vypnutá. Pak nastavit v kameře chování při zapnutí/vypnutí napájení.
