Publikováno Leden 16Led 16 Ahoj, řešil někdo podobné zvuky - rezonance od motoru při akceleraci okolo 1700 a nad 2700 ot/min? Délá to jen při delší jízdě na prohřátém motoru. Je to dost otravné a v servisu na nic nepřišli... 20241024_111617.mp4
Leden 22Led 22 Reklamovať znovu, alebo zmeniť servis. Toto normálne určite nie je. Ide to z pravej strany? Upraveno Leden 22Led 22 od andrejviper
Leden 22Led 22 Autor Ano, jde to podle mě spíš z pravé strany. Ale problém je, že to dělá jen někdy a jen po delší jízdě, což se v servisu sotva podaří navodit. Moje teorie je volná vložka katalyzátoru, když se výfuk a obal katalyzátoru po delší jízdě pořádně prohřeje, nebo něco jiného na výfuku (DPF). Motor je od začátku více hlučný, než co jsem měl stejný předtím a i než další O4 se stejným motorem a to od začátku, od nového auta. V servisu řeknou, že tam nic nenormálního neslyší, že je to prostě diesel... Upraveno Leden 22Led 22 od AlesK
Leden 23Led 23 Video jsi jim dokládal? Jestli je auto v záruce, měli by minimálně poptat dotaz do škodovky.
Březen 21Bře 21 Autor Zjistil jsem, že to dělá tenhle plast středového tunelu, nebo něco pod ním. Pokud to vpravo od spolujezdce přimáčknu na konci nohou nebo rukou, tak se vibrace utlumí.
Květen 7Kvě 7 Autor Nechal jsem v servisu kontrolovat vstřikovače s tímto výsledkem. Dokáže někdo znalý posoudit, co hodnoty znamenají a jestli je to OK?
Červen 9Čer 9 Autor Díky, pak nevím, co tam může způsobovat to drnčení. Dneska zase, jak je tepleji, začne to drnčet dřív, dělá to nejvíc mezi 2,5 - 2,9 tis. ot/min. i bez zátěže (přišlápnu plyn na dané otáčky naprázdno při jízdě při vyšlápnutí spojky), nebo pak při zátěži (plném plynu) okolo 1700 ot./min. V servisu jen krčí rameny, že neví, co by to mohlo být. Celkově je ten motor prostě mnohem víc uřvanější a víc drnčí, je to cítit i na chvění a rezonanci karoserie.
Červen 9Čer 9 Ja něco podobného řeším u benzinu tak mam pochopení 🥲 zítra by se měli ozvat, dam vědět když se vyřeší aby byl alepsoň nějaký další tip případně pro tebe .
Září 27Zář 27 Mal som rovnaký problém, ale na OIII FL s 1.4 tsi. Dal som to vtedy v záruke na reklamáciu a zistili, že v motorovom priestore bola uvolnená nejaká hadička. Odvtedy bol už pokoj Upraveno Září 27Zář 27 od AdyStar
