Publikováno Leden 17Led 17 Zdravím všechny, dnes jsem měnil čtyřramenný volant s multifunkcí za tříramenný... Už když jsem sundal airbag všiml jsem si skřípnuteho kabílku ale celou dobu fungovala. Přendal jsem to a když jsem chtěl vyzkoušet funkčnost, samozřejmě nefungovala, poradí mi někdo ? Musí se to po odpojení nějak aktivovat, nebo jak jsem hýbal s tím šedých kabelem tak jsem jí tím poškodil ? Děkuju za rady.
Leden 17Led 17 nemusi se aktivovat, nevim co je sedy kabel, kazdy model muze mit barevne oznaceni odlisne. kazdopadne pro multifunkci asi bude jedna zila LIN busu (data) a pak zily + a - ostatni jsou airbag klakson atd to te asi ted nezajima. Pokud je problem na napajeni tak nebudou tlacitka ani podsvicene, pokud je problem ciste jen na datech tak podsviceni bude ale tlacitka nebudou reagovat. idealne zkontrolovat vsechny tri zily. Idealne si jeste najdi dilenskou prirucku na svuj model kde najdes ktera barva je co za zilu
