Jak vnímáte asistenty pro parkování ? Teď nemám na mysli automatické zaparkování, ale asistenta brždění pokud hrozí náraz. Za mě je auto příšerně hysterické a nevím, zda je to jen vada u mého auta nebo obecně.
Příklad
Parkuji mezi dvě auta z každé strany minimálně metr couvám krokem ...defakto skoro po milimetru...senzory pípají, žádný souvislý tón. Najednou dupne auto na brzdu. koukám do čeho jsem "narazil" a vzdálenost od aut dostatečná a nemám ani souvislý tón. Je to na betonu, žádná tráva nic. Jindy couvám mám i souvislý tón a auto mě nechá zaparkovat. O parkování podélně na silnici ani nemluvím, jakmile se ke mě přiblíží jakékoli auto z jakékoli strany nemám šanci zaparkovat neustále varování a pak brzda.
Blbé je, že někdy opravdu mohu couvat na 20 cm a jindy mi to bez varování zadupne.
Zkusil jsem i vypnout v menu to automatické brždění ale dělá to i tak, sice méně ale též mi to zaduplo.
Podle popisu je ta intenzita u mě podobná, tudíž to nebude závada jen u tebe. Pokud budeš parkovat přes brzdu a zpomalíš tak časem přijdeš na to, že se dá parkovat blíž než sis myslel ale opravdu záleží na té rychlosti prostě na volnoběh nebo bez zásadního přibrzďování je to auto jak píšeš "hysterické".
Díky a reakci ale bohužel já už parkuji opravdu po milimetru a přes brzdu. Už mám z toho skoro fobii jak je to nepříjemný. furt nohu na brzdě a přesto mi to udělá i když jsem od auta třeba metr... Zkusím to někdy nahrát.
Vse zavisi na rychlosti hold je nastavena moc nizko.
Hlavně je to strašně nekonzistentní. Na svém parkovacím místě mám sklopnou zábranu a čas od času se auto rozhodne, že ji přejíždět nebudeme. Někdy zase umí zastavit, aniž by na zemi bylo cokoliv. Vždycky jsem z toho na infarkt.
Mám s tím také problém , hlavně když parkuji mezi dvě auta někde na parkovišti. Pak to vypadá že neumím jezdit , a ani parkovat. Naposledy jsem se nemohl pohnout dopředu ani dozadu . Vždy po cca 20 cm brzda.
Ano přesně tak. Vypadám jak když jedu z autoškoly. po milimetru, na brzdě a s nervama kdy mi to zase zadupne. Automatické parkování mi to udělalo jednou taky při podélným parkování takovým stylem že jsme myslel, že jdu sepisovat protokol 🙂 a od té doby už jsem ten automat nezapnul. No tohle by měli prověřit. Vzhledem k tomu, že to v tu chvíli nemá ani souvislý tón tak mi to přijde jako by měla čidla nějaké falešné indikace, protože rychlost mám vždy téměř nula a někdy zaparkuji na centimetry a jindy katastrofa.
uz mi to takto taky parkrat "slaplo na brzdu", ale vzdy na stejnem miste a s autoparkovanim, myslim ze tomu nekdy vadi vystouply obrubnik, pri zaparkovani mezi vozy se mi to ale jeste nestalo a to parkuju docela natesno nekdy. Na stejnem miste mi to ale obcas delal i S3, ne ze by zabrzdil, ale spustila se signalizace s pipanim i kdyz v okoli nic nebylo
Upraveno od rds76
Ahoj, u Passata se to chova uplne stejne, takze to vypada na vlastnost.
Na O4 jsem si díky tomuhle zlil auto (zastavilo to tak intenzivně, že spolujezdička se zlila fantou).
Je to o zvyku - parkuju a couvám denně proti zdi, a nikdy "nekopla". Člověk holt musí pomalu, a ne na to parkovací místo ke zdi zajíždět jako niki lauda.
Auto mám dva týdny a už se mi to také stalo (2x).
Poprvé to tedy byl dobrý šok, ale hned jsem si vzpomněl na toto téma a začal jsem manželku uklidňovat, že jsme opravdu do ničeho nenarazili :)
Doufám, že to ještě odladí..
Všiml jsem si, že někdy senzory pípají nepřerušovaně a aniž bych popojel, najednou zmlknou..
Mam to same a uz se bojim s tim couvat. Zvazuji kvuli tomu i prodej vozu. To neni normalni.
Mám auto od 08/2024 a byl jsem na nervy- proto jsem založil tenhle dotaz ale teď po aktualizaci SW musím říci že se auto zásadně zklidnilo - byl to nějaký mnoha GB update někde z přelomu roku. Štve mě že na to nedělají žádné svolává my očividně tam
btlo hodně oprav a člověk jezdí měsíce se starým SW.
Dik za info.
To sa bavíme o OTA aktualizáciach SW alebo treba ísť do servisu a podľa VIN žiadať preverenie či je novší soft na nahratie cez kábel?
Musel jsem do servisu má to prý 12GB tak to nahrávají oni.
U mě software jen přeinstalovali, mám opět stejnou verzi a zklidnění také proběhlo. Minule to bylo na denním pořádku, teď se mi to stalo 1* za 14 dní.
Dobrý den. Mám cca 2-3 týdny zcela nový Kodiaq 2 gen. a prvních 14 dní bylo parkování ok. Poslední 3 dny mně auto zadupne  brzdy při parkování mezi 2 auta každý den. Už jsem z toho taky na nervy. Napadlo mě jestli to není tím že parkuji pod stromy, které kvetou a ten "sirup" z květů trochu zasviní čidla a ty nefungují jak mají. Fakt nevím ale čím to je.
Důležité je couvat pomalu a nejlépe lehce přibržďovat, pak nemám problém.
Já couvám pomaleji než šnek a nemá to vliv.
Taky už mě to pěkně štve. Mám problém vyjet ze zahrady, auta daleko, pak je tam ještě chodník, a dnes 4x brzda 🙄🙄, dále, při parkování k chodníků šli chodci, cca  2,5m místa, opět brzda, dítě v autě v šoku, já taky. Fakt hnus tento systém. Proč to nedokáže brzdit mírněji.😔😔 A to už ani pomaleji couvat nemůžu, noha neustále na brzdě...
  • 5 týdnů později...
V 13. 3. 2025 na 21:01, S0lmyr napsal:
Auto mám 3 hodiny a už se mi to 2x stalo. Předchozí Sup byl v pohodě.
Zvyknes si. Me se to za 8mesicu stalo psrkrat a od te doby nikdy. Zacnes couvat tak aby to nedelalo:)
Môžem potvrdiť rovnakú skúsenosť. Prvý mesiac sa mi to stalo párkrát a odvtedy už vyše pol roka ani raz.
Je to o zvyku + stále máš možnosť to dočasne vypnúť keď budeš manévrovať v "tight spots" alebo ak bude svokra sedieť v aute 🤪
pokud mas pozemek kde mas proste trosku vetsi najezd tak to chapu nasere to kdyz to udela, ale muisim rict ze me to asi 2x i zachranilo a v ten moment mi ty negativni zkusenosti s nesmyslnym brzdenim vubec nevadi. I kdyby me to melo zachranit auto nebo neci auto pred srazkou tak za to budu rad.
Neda se couvat jako se starsimi proste rychlovka je treba proste byt citlivy :)
před 4 hodinami, gambaboi napsal:
No nevím co přesně má být myšleno tím vypnout. Já jsem si to vypnul když jsem měl auto nové a dost mě to štvalo a i tak mi to zaduplo. Takže nevím kde přesně to úplně vypnout. Nedávno jsem měl úplně top zážitek. ZKusím přiložit video. Podle mě celý problém bude asi taky částečně v senzorech. Mám pocit, že někdy to zadupne i když je místa dost - tipuji to, že senzory občas hodí nějakého ducha a elektronika zadupne. Na videu je to krásně vidět. auto píská jak zběsilé a vidíte, že nikde nic není, jakmile otevřu dveře pískání skončí. Všimněte si, levá strana - nikde nic.
