může mi někdo poradit auto začalo vynechávat a nakonec už nelze nastartovat . diagnostika ukáže závady ale nelze je vymazat.
17912 - identifikovana netesnost v sacim systemu vzduchu
            P1504 - 000 -  - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00100000
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 182
                    Kilometry: 205518 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2063.14.31
                    Čas: 14:14:34
             info o závadě:
                    Provozní stav: 00000100
                    Výkon/klapka: 100.0 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Rychlost: 53.0 km/h
                    Teplota: 60.0*C
                    Tlak: 975.4 mbar
                    Otáčky: 2550 /min
16688 - valec 4 zjisteno vynechavani zazehu
            P0304 - 000 -
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100000
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 205953 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2063.14.31
                    Čas: 20:13:38
             info o závadě:
                    Výkon/klapka: 33.9 %
                    Lambda: 18.0 %
                    Rychlost: 4.0 km/h
                    Teplota: 14.0*C
                    Tlak: 413.3 mbar
                    Otáčky: 942 /min
17580 - snimac uhlu 2 polohy skrtici klapky (G188)
            P1172 - 000 - signal prilis maly - Sporadická
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2063.14.31
                    Čas: 09:03:22
             info o závadě:
                    Provozní stav: 00000010
                    Výkon/klapka: 32.9 %
                    Lambda: 17.0 %
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Teplota: 21.0*C
                    Tlak: 396.2 mbar
                    Otáčky: 1950 /min
16706 - snimac otacek motoru (G28)
            P0322 - 000 - zadny signal - Sporadická
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2063.14.31
                    Čas: 17:16:19
             info o závadě:
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Rychlost: 2.0 km/h
                    Teplota: 11.0*C
                    Tlak: 944.9 mbar
                    Otáčky: 0 /min
16585 - vstrikovaci ventil valec 1 (N30)
            P0201 - 000 - chyba v el. obvodu
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 142
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2063.14.31
                    Čas: 10:28:45
             info o závadě:
                    Provozní stav: 00000001
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Teplota: 10.0*C
                    Tlak: 948.6 mbar
                    Otáčky: 241 /min
16586 - vstrikovaci ventil valec 2 (N31)
            P0202 - 000 - chyba v el. obvodu - Sporadická
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2063.14.31
                    Čas: 10:28:45
             info o závadě:
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Teplota: 10.0*C
                    Tlak: 948.6 mbar
                    Otáčky: 241 /min
16587 - vstrikovaci ventil valec 3 (N32)
            P0203 - 000 - chyba v el. obvodu
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2063.14.31
                    Čas: 10:28:45
             info o závadě:
                    Výkon/klapka: 83.8 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Teplota: 10.0*C
                    Tlak: 850.1 mbar
                    Otáčky: 239 /min
16588 - vstrikovaci ventil valec 4 (N33)
            P0204 - 000 - chyba v el. obvodu
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2063.14.31
                    Čas: 10:28:45
mám podobný problém a mechanik s tabletem na diagnostiku za vice jak 100tis. ,že motor je k.o. že budou propálený sedla ventilu na 4. valci nebo samotnej válec a to je vyměnit uplně všechno přes rozvody,gufera ,valce,vlozky,saly......zkratka že i s prací mi mechanik řekl kolem 35 - 40k by stala oprava motoru
motor 1,4 16V 63kw najeto 96tis.
