Dominik2005 Vloženo 20. Února Vloženo 20. Února Dobrý den, koupili jsme před třemi týdny novou Škodu Kodiaq 2024 Sportline, aktuální nájezd cca 1500 km. Zhruba na 1000 km se objevila hláška "ACC nedostupné". Kdybych předtím nejel po dálnici a neměl adaptivní tempomat zapnutý, ani bych nevěřil, že někdy fungoval. V autorizovaném servisu mi řekli, že diagnostika neukazuje žádnou chybu a že to může být způsobeno vysokou citlivostí zabezpečení, počasím, mrazem atd. Zkoušel jsem vyčistit senzory, venku bylo mírně pod nulou, ale ACC stále nefunguje. Máte někdo podobnou zkušenost? Může to skutečně být mrazem a fungovat jen za příznivého počasí? U Škody Kodiaq 2018 jsem s tímto nikdy problém neměl. Budu moc rád za vaše rady a zkušenosti. Citovat
lucky.jack Vloženo 20. Února Vloženo 20. Února Jestliže to píše ACC nedostupné tak je to většinou aktuální situací, tzn. počasím, sníh, déšť, námraza masky, apod. Případně nedostupnost ACC z důvody nějaké závady v jiné související jednotce. Ale to by v diagnostice mělo být vidět. Opakuje se to? 1 Citovat
VeteranChild Vloženo 20. Února Vloženo 20. Února @Dominik2005 Téma jsem ti přesunul do odpovídající sekce a duplicitu smazal. Příště si na to dej prosím pozor. Pokud jde o nové auto a je pořád v záruce, AS by to měl řešit a ne to jen odbýt s tím, že diagnostika nic neukazuje. 1 1 Citovat
Dominik2005 Vloženo 20. Února Autor Vloženo 20. Února před 3 hodinami, lucky.jack napsal: Jestliže to píše ACC nedostupné tak je to většinou aktuální situací, tzn. počasím, sníh, déšť, námraza masky, apod. Případně nedostupnost ACC z důvody nějaké závady v jiné související jednotce. Ale to by v diagnostice mělo být vidět. Opakuje se to? Spíš to od té doby nefunguje vůbec – vždycky po 30 sekundách jízdy zmizí ikona z head-up displeje a páčka je úplně nefunkční, vůbec nereaguje. Podle toho, co jsem četl na fóru, to asi není ojedinělý problém. V autorizovaném servisu mi řekli, že s tím jeli a fungovalo to, ale přijde mi to jako nesmysl, protože sotva jsem odtamtud odjel, problém se znovu objevil. Citovat
lucky.jack Vloženo 21. Února Vloženo 21. Února Udělat videa(ideálně i s pohledem před auto, aby se vyloučilo špatný počasí) a předat servisu. Musí řešit se škodovkou, pakliže nevědí sami. Bohužel nový kodiaqy a supy jsou peklo 😞 Citovat
Orelm Vloženo 23. Února Vloženo 23. Února (editace) Mam to stejne na Karoqu, hlavne pri nizkych teplotach (po startu motoru Zavada ACC a packa nereaguje zbytek jizdy - po nejake dobe pomuze vypnuti a zapnuti motoru) po procteni for mi jako logicke vysvetleni pripada slaba/vadna baterie - kdyz ma nizky stav, nejaka kontrola system ACC proste nepripoji, proto pomuze opetovne nastartovani az se po chvili jizdy stihne dobit. Minulou zimu mi to taky delalo a v lete prestalo - v zaznamu servisu po zime bylo i "dobiti baterie". Letosni zimu je to castejsi, takze zkusim nechat baterku vymenit - po 5ti letech ma asi stejne narok. Chapu ze u noveho auta je to zvlastni. Obvykle problemy ohledne cistoty senzoru, namrazy apod se projevuji i oranzovou vystrahou (trojuhelnik s vykricnikem, hlasky ze system nema vyhled atd.). Tuto konkretni "Zavadu ACC" ale nedoprovazi zadna hlaska, tudiz asi ani chyby pri diagnostice. Editováno: 23. Února, autor: Orelm Citovat
GOM_EZ Vloženo 27. Února Vloženo 27. Února V 20. 2. 2025 na 14:53, Dominik2005 napsal: Dobrý den, koupili jsme před třemi týdny novou Škodu Kodiaq 2024 Sportline, aktuální nájezd cca 1500 km. Zhruba na 1000 km se objevila hláška "ACC nedostupné". Kdybych předtím nejel po dálnici a neměl adaptivní tempomat zapnutý, ani bych nevěřil, že někdy fungoval. V autorizovaném servisu mi řekli, že diagnostika neukazuje žádnou chybu a že to může být způsobeno vysokou citlivostí zabezpečení, počasím, mrazem atd. Zkoušel jsem vyčistit senzory, venku bylo mírně pod nulou, ale ACC stále nefunguje. Máte někdo podobnou zkušenost? Může to skutečně být mrazem a fungovat jen za příznivého počasí? U Škody Kodiaq 2018 jsem s tímto nikdy problém neměl. Budu moc rád za vaše rady a zkušenosti. Mám stejné vozidlo a podobný problém. Samo od sebe se aktivuje tempomat a poté mi několikrát za sebou vyskočí oznámení sledujte provoz. Jakmile to napíše "ACC nedostupné", přestane se hláška zobrazovat. Předpokládám, že bude spíš problém někde v softwaru. Citovat
mcurilla Vloženo 12. Března Vloženo 12. Března Zdravím Vás. Mám presne to isté. Do servisu ma objednali až koncom marca. Čo vy, máte to už opravené? Citovat
Jur4j_ Vloženo 21. Března Vloženo 21. Března (editace) Ahoj , mam identicky problem, pocasim to nebude, ACC funguje ako sa mu chce, posledny tyzden uz nefunguje vobec auto som prebral pred 4 tyzdnami teraz ma 5000km, prvych cca 500km vsetko fungovalo a potom to zacalo haprovat. Do toho mi zacalo pravidelne vyhadzovat chyby vsetkych asistentov - ochrana posadky, front assist, atd...cele zle toto je moja posledna "MBcka". V servise mi povedali ze o tom vedia ale nevedia to riesit. Tak s tym mam dalej jazdit alebo im ho nechat, zvazujem 2hu moznost nakolko nemam k tomu autu doveru... Editováno: 21. Března, autor: Jur4j_ Doplnenie foto Citovat
mcurilla Vloženo 21. Března Vloženo 21. Března Zdravim, no u mna nájazd tiez asi 5000km, mam dojem ze tlačítko tempomatu je nefunkčné-nedá sa stláčať tvári sa akoby ostalo seknute v zopnutej polohe, po každom štarte ikona tempomatu nabehne a po čase zmizne medzi tym ma upozorní niekoľko krát na sledovanie premávky. V utorok idem do servisu, dam vediet ako som dopadol. Po čase som prešiel z Peugeot na Škoda, začínam to ľutovať. Citovat
Jur4j_ Vloženo 21. Března Vloženo 21. Března Tak ja som skodovak ale po tejto skusenosti budem rozhodne menit. Mne sa packa tempomatu hybe normalne ale prejavuje sa rovnako - po starte ACC svieti resp tvari sa byt funkcne, ale po par sekudach/minute sa vypne. Sporadicky ( vcera ) aj fungoval asi 10min., potom sa s nim nedalo pracovat ( packa nereagovala ), a nakoniec sa vypol uplne. Ja som teda nazoru toho ze ide zrejme o SW problem mozno v kombinacii s nejakym HW. Citovat
ivanH Vloženo 22. Března Vloženo 22. Března Zdravím. Ja nemám ACC, mám auto od konca januára, Selection výbavu a obyč tempomat, stačí mi, front assist ma aj tak nepustí bližšie k autu a brzdí sám. No ale mám ten istý problém -začalo to zhruba po 700km, tvári sa po naštartovaní že funguje, potom prestane reagovať na zvyšovanie rýchlosti páčkou, nereaguje na resume, občas si sám zapne udržiavanie rýchlosti ktorá tam práve je, ale spravidla do pár minút sa vypne úplne a nedá sa zapnúť, vypíše funkcia nedostupná. Opakuje sa to pri každej jazde, do 5min sa vypne, zmiznú ikonky. Bol som v servise, diagnostika nula, ukázal som im fotky v telefone. Servisák mi povedal že nie som sám, že to Škoda bude riešiť zvolávačkou ale nevedia kedy, zatiaľ nie je ohlásená, teda že mám jazdiť a oni mi dajú vedieť. Asi tiež začnem študovať záručné podmienky. Ono tých nevychytaných much tam je viac. ke´d som zmenil ambientné osvetlenie totálne to rozhasilo rádio - reštart infosystému. Dokúpil som navigáciu -vodola ma po poli pol kilometra mimo cestu - reštart infosystému pomohol. Už sa pomaly bojím niečo meniť. K tomu ešte varovanie od servisu, že pred naštartovaním motoru musím mať vždy zapnutý pás, inak hrozí rozsvietenie airbagov červene.....mal som superba 2018 a ten išiel ako hodinky, ach jaj... Citovat
gambaboi Vloženo 24. Března Vloženo 24. Března (editace) On 3/21/2025 at 8:50 PM, mcurilla said: Zdravim, no u mna nájazd tiez asi 5000km, mam dojem ze tlačítko tempomatu je nefunkčné-nedá sa stláčať tvári sa akoby ostalo seknute v zopnutej polohe, po každom štarte ikona tempomatu nabehne a po čase zmizne medzi tym ma upozorní niekoľko krát na sledovanie premávky. V utorok idem do servisu, dam vediet ako som dopadol. Po čase som prešiel z Peugeot na Škoda, začínam to ľutovať. Ahoj, ak máš pocit, že tlačidlo SET (na konci páčky) je zaseknuté a už tam necítiť to typické "kliknutie", tak máš rovnaký problém aký som riešil pred mesiacom. Kvôli zaseknutému tlačidlu páčka nonstop spamuje RJ príkazom SET, následne po pár minútach to systém vyhodnotí ako chybu a úplne deaktivuje ACC/Travel Assist. Niekedy vyhodí chybu "ACC error" a niekedy "ACC unavailable". Ja som to mal zaseknuté v takej polohe, že niekedy SET reagoval na najmenší dotyk alebo dokonca aj na bežné otrasy pri prechode cez nerovnosti. Takže reálne sa mi stávalo, že kým RJ nevypla úplne ACC, tak samovoľne sa mi zapínalo ACC a nešlo ani vypnúť páčkou == musel som na brzdu. Vypnúť to nešlo preto, lebo všetky funkcie páčky posielali SET do RJ (od seba, k sebe, hore, dole aj nastavenie odstupu robilo opakovane SET). Následne to vždy skončilo deaktiváciou ACC a úplnou nefunkčnosťou páčky. V servise ma najprv poslali domov s tým, že na diag nebola zistená žiadna chyba, že resetli a inicializovali ACC a malo by to byť ok. Moje hlásenie mechanického problému s páčkou najprv nebrali do úvahy. Asi štandardný postup, že hľadali chybu v SW pri úplne novom vozidle. Každopádne po hodine po prevzatí vozidla zo servisu som sa vrátil - tentokrát už s fotkami a videami. Ideálne natočiť na mobil a nahlas hovoriť vo videu čo sa deje a skúsiť nasimulovať poruchu. U mňa sa to vyriešilo výmenou páčky a odvtedy všetky funguje perfektne. Na náhradné diely som čakal takmer 4 týždne. ✏️ TLDR: mechanická porucha SET tlačidla páčky ACC, na druhý pokus vyreklamované pomocou videodôkazov, po výmene páčky všetko OK. ✅ Editováno: 24. Března, autor: gambaboi 1 Citovat
ivanH Vloženo 24. Března Vloženo 24. Března OK, toto ma nenapadlo, tiež som mal dojem že tlačidlo nejde stlačiť, ale ostatné príznaky nesedia - občas sa sám zapne, ale ide vypnúť páčkou dopredu, ale nereaguje už na hore-dole....musím kuknúť páčku, možnosť by to bola. ak sa to potvrdí, tak asi aj servisákom to helfne. Citovat
ivanH Vloženo 24. Března Vloženo 24. Března Tak moje tlačidlo chodí, teda hýbe sa, ale nemusí to znamenať že je ok. Kedže vždy pri ďalšom štarte sa tvári že je ok, tak im ani diagnostika nič neukáže. Skúsim navrhnúť že prídem s nefunkčným tempomatom , nevypnem motor a tak skúsime diagnostiku . Citovat
ivanH Vloženo 25. Března Vloženo 25. Března (editace) Dnes som bol u dealera. Chlapík, čo má na starosti objednávanie dielov, mi potvrdil, že asi je problém s páčkami. Už pár týždňov má objednanú novú páčku a stále "bez termínu dodania". Z toho usudzuje aj on , že problém bude tam. Páčky sú VW, vyrábané v Bulharsku, takže asi je to koncernový problém, ale nechce sa mi prehľadávať VW fóra. Vraj mi ju kľudne objedná, ale termín v nedohľadne a ak by som dostal starú, tak môžem onedlho riešiť ten istý problém. Čakajú na vyjadrenie škody, ale je ticho, no vraj elektrikári dostali prípis ohľadom možných problémov s páčkami. Zmysel to má, kedže ja mám obyč tempomat, vy všetci ACC, ale problémy identické, ibaže ja nemám priame prepojenie na asistenčné systémy ako ACC...mne ich nevyhadzuje. Editováno: 25. Března, autor: ivanH Citovat
lakrij Vloženo 25. Března Vloženo 25. Března (editace) Zajímavé je, že němečtí dealeři Škody o problému s páčkou ACC vědí už půl roku..u nás dělají mrtví brouky. Editováno: 25. Března, autor: lakrij Citovat
mcurilla Vloženo 26. Března Vloženo 26. Března Tak vcera som bol v servise, diagnostika potvrdila mechanickú závadu na packe. Packu sa snažili hneď objednať, dostupnosť bola 0ks. Uvidime, snad sa im to do konca roku podarí. Strasne. Citovat
ivanH Vloženo 26. Března Vloženo 26. Března Mne bolo poradené, ako som písal, že je lepšie počkať na "opravenú" verziu. Len kedy to bude vie boh. Citovat
scanncz Vloženo 28. Března Vloženo 28. Března V 20. 2. 2025 na 14:53, Dominik2005 napsal: Dobrý den, koupili jsme před třemi týdny novou Škodu Kodiaq 2024 Sportline, aktuální nájezd cca 1500 km. Zhruba na 1000 km se objevila hláška "ACC nedostupné". Kdybych předtím nejel po dálnici a neměl adaptivní tempomat zapnutý, ani bych nevěřil, že někdy fungoval. V autorizovaném servisu mi řekli, že diagnostika neukazuje žádnou chybu a že to může být způsobeno vysokou citlivostí zabezpečení, počasím, mrazem atd. Zkoušel jsem vyčistit senzory, venku bylo mírně pod nulou, ale ACC stále nefunguje. Máte někdo podobnou zkušenost? Může to skutečně být mrazem a fungovat jen za příznivého počasí? U Škody Kodiaq 2018 jsem s tímto nikdy problém neměl. Budu moc rád za vaše rady a zkušenosti. Zdravím, ja mám Kodiaqa od ledna a do pondělí, než jsem poprvé vyzkoušel tempomat, to bylo v pohodě. Ale teď se mi ta hláška zobrazuje opakovaně. Žádná námraza, snih...nic. Budu to dnes řešit se servisem a uvidim. Citovat
mcurilla Vloženo 28. Března Vloženo 28. Března Včera mi volali zo servisu, že páčka dorazila. Budúci týždeň som objednaný na výmenu. Uvidíme...??? 1 Citovat
ivanH Vloženo 28. Března Vloženo 28. Března Poprosím potom update, či to pomohlo, aj keď asi to najprv pôjde... Citovat
Pavel hanus Vloženo 15. Dubna Vloženo 15. Dubna Dobrý den. Může mi někdo poradit jak ve škodě kodiaq 2025 vypnout ACC. Pořád mi svítí ikona ACC na palubce i v head UP displeji. Bohužel mi neporadil ani v MB. Citovat
mcurilla Vloženo 16. Dubna Vloženo 16. Dubna Myslím, že to nevypneš. Môžeš si vybrať TRAVEL ASSIST, ACC, aleboo OBMEDZOVAČ rýchlosti, podľa výbavy samozrejme. Citovat
