Publikováno Listopad 17, 20222 r neřesil někdo problém u předních parkovacích čídel ? kdyz dojiždím k překážce tak na rádiu všechno funguje a zobrazuje u všech čídel že se blíží překažka ale zvukově fungujou jen čídla přední boční. Přední pískaji jen občas, na infotainmentu je vše nastaveno, zkoušel se to i různě měnit ale nepomaha, prostě občas pty čelní pískají občas ne , někdo nějaka zkušenost ?
Listopad 18, 20222 r Autor mam ramecek ale jak sem psal, na "radiu" mi ukazuje ze se blizim k prekazce ale chybi tomu zvukovy signal
Listopad 20, 20222 r Dostal si sa v infotainmentu aj do sekcie kde sa mení tón a hlasitosť pre jednodotlivé (predné/zadné) čidlá?
Březen 5Bře 5 Ahojte, potrebujem radu, SuperB 3 2018, pri teplote nad 20stupnov alebo statie na slnku, nefunguju predné senzory, v zime ide bez chyby, po napojeni auta na diagnostiku pise pravy stredny senzor ako chybu, bol vymeneny, kable skontrolovane, to iste stale, nestretol sa s tym niekto? Diki moc🫡 Upraveno Březen 5Bře 5 od mr.RomanP
Březen 6Bře 6 skontrolovat spojovaci konektor pod naraznikom. popripadne premerat cele kablove vedenie od senzoru až po RJ ohmicky.
Červen 4Čer 4 Ahojte, priblizne tyzden mam problem s pipanim predneho senzora. Zacal akosi blbnut, niekedy pipa kazdu chvilu, inokedy ide v poriadku. Nema niekto tip co to moze byt? Chystam sa s tym do servisu, no rad by som mal k tomu nejake info aj od vas. Skusil som ho ocistit vodou, aj ked cele auto bolo umyte pred par dnami. Nie je na nom ziadna necistota, nevyzera fyzicky poskodeny. Nic pred senzorom nie je (ani znacka). Autobateria ma par mesiacov, vybita nie je. Dakujem. 20250604_102052.mp4 edit 11.6.2025: dnes som cuval na parkovisku a vsimol som si, ze senzor uplne blbol. ked som cuval alebo isiel dopredu rychlejsie, pipanie prestalo a senzor pred sebou "nemal nic". Prikladam video 20250611_163534.mp4 Upraveno Červen 11Čer 11 od skdh
