Lze nějakým způsobem zjistit aktuální stav zaplnění filtru částic u 1.5TSi? Předpokládam, že infotainment nic neprozradí a bude nutné použít diagnostiku. A pokud diagnostiku, kde a jaký údaj hledat. Díky.
Na toto stačí ELM327, jen pozor u iPhonu musí být Bluetooth minimálně ve verzi 4. Funguje parádně s appkou od carscanner.info . Tam bys měl najít senzory [01] Particle filter: ash load[01] Particle filter: soot load calculated. Jsou to jen vypočítané hodnoty. Regenerace probíhá pouze pasivně, pokud je teplota katalyzátoru přes 600°C a jedeš bez plynu z kopce nebo po rovině. Pro vypálení je totiž potřeba při vyšší teplotě dodat do výfuku kyslík. Mě se nasčítají nějaké hodnoty jen během asi prvních 10 minut jízdy. Při prvním sjezdu z kopce jsem na nule. Asi nemá smysl to hlídat. Každopádně CarScannerInfo appka nedávno přidala podporu CarPlay. Takže jakékoliv senzory, nejen filtru, můžeš mít aspoň takto zobrazené na infotainmentu.
Diky. ELM327 zafungoval. Ukazuje to paradne, akorat ten Ash Load je stale 0.
A zde je krasne videt jak regeneruje. Dojezd do obce  na volnobezne otacky. Na grafu je videt pokles hodnoty na 13mg.
