r.lazecky Vloženo 8. Dubna Vloženo 8. Dubna Zdravím, mám nově Superb 3 Scout (2023), koupený přes Škoda Plus. Založil jsem si uživatelský profil, ale nejde se mi stát hlavním uživatelem. Při volbě "Stát se hlavním uživatelem" postupuju, že zmáčknu odemykací tlačítko na 2 klíčcích... na display se zobrazí, že klíče byly zjištěny a pak mi to napíše hlášku, že to trvalo příliš dlouho, že mám stisknout odemykací tlačítka rychle po sobě... nebo to nenapíše vůbec nic a jen se kolečko točí... - rádio dlouhým stiskem vypnout jsem zkoušel - tovární nastavení jsem udělal - stropní tlačítko SOS svítí zeleně - tlačítko "i" nefunguje 😕 musím s tím do servisu nebo to jde nějak na dálku přes VIN vyřešit? Děkuji za podněty Citovat
e1. Vloženo 9. Dubna Vloženo 9. Dubna Len varím z vody, ale nie je možné, že auto je v danom momente offline a nedokáže sa pripojiť na server? Podzemná garáž, pripojenie na telefón, ktorý nemá, alebo nezdieľa ďalej internetové pripojenie, atď. Citovat
lucky.jack Vloženo 9. Dubna Vloženo 9. Dubna Může být chyba v OCU jednotce, nekomunikuje, ačkoliv svítí dioda zeleně. Odpoj baterku na 20 minut a zkus to znovu. Pakliže to nepůjde, tak asi servis, ať kouknou na funkčnost komunikace auta a diagnostiku OCU + MIB. Citovat
Mira96 Vloženo 14. Dubna Vloženo 14. Dubna V infotaimentu mi zůstala viset nedokončená aktualizace a v servise mi bylo doporučeno provést tovární nastavení. Takže jsem ho provedl, ale nedařilo se mi stát hlavním uživatelem. Po několika opakováních továrního nastavení se mi to podařilo takto: - provést tovární nastavení - připojit registrovaný účet - přhlásit se emailem a heslem a počkat, až se načte uživatel - vypnout zapalování, zamknout a odejít s klíči od auta - počkat cca půl hodiny (než to všechno usne) - odemknout auto, zapnout zapalování, vlézt do menu uživatele a "Stát se hlavním uživatelem", k tomu mít připravené všechny klíče a po vyzvání zmačknout tlačítko ODEMYKÁNÍ na dvou klíčích. Já se pletl a mačkal zamknout a nedařilo se ☹️ Citovat
stevelon Vloženo 27. Června Vloženo 27. Června V 14. 4. 2025 na 16:15, Mira96 napsal: V infotaimentu mi zůstala viset nedokončená aktualizace a v servise mi bylo doporučeno provést tovární nastavení. Takže jsem ho provedl, ale nedařilo se mi stát hlavním uživatelem. Po několika opakováních továrního nastavení se mi to podařilo takto: - provést tovární nastavení - připojit registrovaný účet - přhlásit se emailem a heslem a počkat, až se načte uživatel - vypnout zapalování, zamknout a odejít s klíči od auta - počkat cca půl hodiny (než to všechno usne) - odemknout auto, zapnout zapalování, vlézt do menu uživatele a "Stát se hlavním uživatelem", k tomu mít připravené všechny klíče a po vyzvání zmačknout tlačítko ODEMYKÁNÍ na dvou klíčích. Já se pletl a mačkal zamknout a nedařilo se ☹️ / ' ' For more information, you can visit this link: https://triodveri.ua/rur) Díky za podrobný postup! Přesně tohle mi chybělo – nečekal bych, že bude potřeba čekat tak dlouho, než „usne“. A ten detail s tlačítkem odemykání na obou klíčích taky sedí, já ho nejdřív držel moc dlouho a nebralo to. Nakonec se povedlo, takže fakt díky, ušetřils mi nervy 1 Citovat
Standy Vloženo Pondělí v 08:04 Vloženo Pondělí v 08:04 (editace) Ahojte kúpil som S3 MY2021 s Amundsenom v exekutiv výbave mám problém so stanim sa hlavným užívateľom aj keď mám registrovaný účet v aute po naštartovaní ma aj rádio vyzýva stať sa h užívateľom ale pri kliknutí mi napíše registrácia zlyhala, škoda app píše že auto nieje registrované aj keď balíček služieb som dal objednať v dokončení mi vždy píše doplniť hlavného užívateľa, nemám ani mechaniku v priehradke že by som skúsil aktualizovať, cez infotainment mi neponúka nič, podstatné je ale že auto je dovoz Taliansko pýtal som sa v Secu v autorizaku na to tvrdili mi že môžu prehrať respektíve skúsiť prehrať SW ale že stalo sa im že ani po prehrati niekoľko krát sa im nepodarilo rozbehať škoda connect, v režime applecar mám v oznamovej lište 3 upozornenia o skončení služieb od škodovky vyskúšal som aj reset tovarnych nastavení bez zmeny vždy registrácia zlyhala aj keď to točí minútu... Nejaké rady? Tiež mi nejde ani škoda shop v rádiu načítať kvázi akékoľvek služby ako keby nefungovali len synchronizácia s účtom škoda to funguje normálne ale čokoľvek iné nie Editováno: Pondělí v 08:06, autor: Standy Doplnenie informácií Citovat
Standy Vloženo Úterý v 14:22 Vloženo Úterý v 14:22 (editace) Tak pridavam update dnes bolo auto v Autorizaku, vcera som volal na info linku 0800 124 125 tusim... Poslali mi email aby som im poslal fotky chyb co to robi a pise nasledne odpovedali ze digitalna podpora a ich technik nariadil navstevu autorizovaneho servisu, v servise mi updatovali MBI SW z 302 na 308 a odtial na 330 tak bolo nariadene podla vyrobcu, Digitalna podpora este vcera teda pytala adresu a datum navstevy servisu aby im ako SLovenskemu importerovi poslali instrukcie co treba spravit pre opravu a vyriesenie problemu... aktualne mi sluzby idu akurat musim si este aktualizovat Shop pretoze auto vyuziva staru verziu aplikacie, cena opravy 109€ bez dph Editováno: Úterý v 14:22, autor: Standy Citovat
