Publikováno Duben 10Dub 10 Dobrý deň, nevie mi niekto poradiť na čo konkrétne sa zamerať ak som po pár rokoch pripojil nosič na bicykle na ťažné a po pripojení do zásuvky som zistil, že ľavá strana svetiel nesvieti. nosič je nový a funkčný skúšal som na inom aute. na infotaimente auta signalizuje že nesvietia svetla na nosiči. zásuvku som vnútri skontroloval všetko ako nové káble sú pripojené. ťažné je zn. prof svar a tvári sa ako originál. Neviete mi poradiť kde by som možno našiel poistky alebo načo sa zamerať kde môže byť problém. Vďaka.
Duben 10Dub 10 A skontroloval si aj zastrcku (ked zasuvku uz ano)? Nie je zaoxidovana? Upraveno Duben 10Dub 10 od misor1994
Duben 11Dub 11 To je originál z výroby, nebo dodělávané? Na té levé straně nesvítí vůbec nic - blinkr, brzda, koncové? Pokud ale svítí pravá strana tak by to v pojistkách být nemělo. A jestli někde není poškozená kabeláž, tak může být vadná řj rozpoznání přívěsu. Upraveno Duben 11Dub 11 od richi661 doplnění textu
Duben 11Dub 11 Mne sa aj s novym nosicom stalo, ze svetla nespravne fungovali a po kontrole zastrcky som zistil, ze v nej boli niektore piny trochu zatlacene smerom do zastrcky, tak som ju musel rozobrat a opravit to. Potom to uz vsetko slo.
Duben 12Dub 12 Nejlepší by bylo vzít zkoušečku a zkontrolovat zda má všude v zásuvce a na výstupu z rj přívěsu k zásuvce napětí. Tím by se zjistilo,kde by mohl být problém.
Duben 12Dub 12 Zkoušečkou to asi nepůjde. To je tak chytrý že to pozná když to není vlek nebo nosič, prostě zásuvka.
