Dobrý deň, nevie mi niekto poradiť na čo konkrétne sa zamerať ak som po pár rokoch pripojil nosič na bicykle na ťažné a po pripojení do zásuvky som zistil, že ľavá strana svetiel nesvieti. nosič je nový a funkčný skúšal som na inom aute.
na infotaimente auta signalizuje že nesvietia svetla na nosiči. zásuvku som vnútri skontroloval všetko ako nové káble sú pripojené.
ťažné je zn. prof svar a tvári sa ako originál. Neviete mi poradiť kde by som možno našiel poistky alebo načo sa zamerať kde môže byť problém. Vďaka.
A skontroloval si aj zastrcku (ked zasuvku uz ano)? Nie je zaoxidovana?
Upraveno od misor1994
To je originál z výroby, nebo dodělávané? Na té levé straně nesvítí vůbec nic - blinkr, brzda, koncové?
Pokud ale svítí pravá strana tak by to v pojistkách být nemělo. A jestli někde není poškozená kabeláž, tak může být vadná řj rozpoznání přívěsu.
Upraveno od richi661
doplnění textu
Mne sa aj s novym nosicom stalo, ze svetla nespravne fungovali a po kontrole zastrcky som zistil, ze v nej boli niektore piny trochu zatlacene smerom do zastrcky, tak som ju musel rozobrat a opravit to. Potom to uz vsetko slo.
Nejlepší by bylo vzít zkoušečku a zkontrolovat zda má všude v zásuvce a na výstupu z rj přívěsu k zásuvce napětí. Tím by se zjistilo,kde by mohl být problém.
Zkoušečkou to asi nepůjde. To je tak chytrý že to pozná když to není vlek nebo nosič, prostě zásuvka.
