Dobrý deň,
idem skúsiť štasie, či by ste nemali dobrú radu k problému zo zámkami. Kodiaq (2016) pri jazde cez nerovnosti, alebo pri jazde v zákrute cvakne zo zámkami vo všetkých dverách asi aj v dvierkach na palivo a zadných/kufrových dverách. Navyše ak chcem zatvoriť dvere dotykom(kessy) či centrálom tak sa zamknú počujem cvaknutie ale asi po 2-3 sekundách príde znova cvaknutie a vtedy viem že dvere vodiča zostali odomknuté. Ak chcem odísť od auta a nenechať odomknuté dvere vodiča tak skúšam rózne triky a nakoniec dvere vodiča zostanú zamknuté. Čo zaberie vždy je vybrať kritku u dvier vodiča a zamknúť ich otočením klúča v zámku.
Alebo opačna ak chcem odmknúť tak všetky dvere sa odomknú len dvere vodiča zostanú zamknuté, tak ich odomknem stiahnutím okien cez páčku z vnútra (lanko - na zámok).
Čo som zatiaľ skúšal:
1. na strane vodiča, po otvorení dverí u pántov som odpojil konektor a nazrel dovnútra gumového krku či neuvidím poškodené izolácie káblov.
2. sprej na čistenie kontaktok
3. palubná doska nepíše že by boli niektoré z dverí otvorené takže mikrospínače v zámkoch odhadujem že sú v poriadku, aj keď ich ručne zatlačím a uvolním tak paubka správne detekuje zatvorené alebo otvorené dvere.
4. Mám v pláne zhodiť tapac u vodičových dverí a vybrať zámok von pozrieť motorček či ešte zvláda svoju úlohu.
5. diagnostika píše:
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
06-Seat Mem. Pass -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
75-Telematics -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: Malfunction 0010
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 593 F    HW: 5Q4 959 593 F
   Component: TSG FS        006 0246
   Serial number: 0000344873403  Dataset Number: V03935280UC 0001
   Coding: 00158120DE00020000001100
   Shop #: WSC 33361 790 00183
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 489FED27F3B3F2D343-801C
3 Faults Found:
196650 - Motors for Central Locking
          B122B 12 [009] - Short to Plus
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 113
                    Mileage: 158494 km
                    Date: 2025.02.21
                    Time: 06:16:36
196651 - Motors for Central Locking
          B122B 11 [009] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 137
                    Mileage: 158494 km
                    Date: 2025.02.21
                    Time: 06:17:33
196665 - Switch for Central Locking
          B122D 29 [008] - Signal Implausible
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 178
                    Mileage: 158494 km
                    Date: 2025.02.21
                    Time: 06:16:22
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels:* None
   Part No SW: 5Q4 959 595 F    HW: 8W0 959 595 F
   Component: TSG HFS       005 0246
   Serial number: 0000344982240  Dataset Number: V03935280US 0001
   Coding: 001081208000020000001100
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 4A9BD72FEDBF00C355-801E
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 157875 km
                    Date: 2025.01.26
                    Time: 12:52:35
tak som zvedaví či by ste mali nejakú ďalšiu diagnostickú fintu aby som nerozoberal dvere a zámok u vodiča zbytočne.
Vďaka :)
vymen zamok a hotovo , ved sa to furt kazi napriec koncernom , prejdi po sidlisku kolko aut ma otvorene zadne dvere ani nevedia
