Ahojte, mám malý problém s kodiaqem.
v menu auta a webastu nemám obrázek kodiaqa ale superba 😁
Je nějáká možnost tohle opravit pomocí vcds ?
Dík za radu.
Jednotka 5F, dlouhe kodovani, prvni tri byty jsou zodpovedne za obrazky
A co ten problem zpusobilo? Jsi menil jednotku nebo samo od sebe se to prehodilo?:-)
Jak pise @ExecutedDonut . Mel bys tam mit nabidku a tam si vyberes co chces 🙂 pokud nabidka neni, muzes zkusit prepsat rucne . kodiaq.thumb.jpg.ab68686e0484888bca288946a511b559.jpg  scout.thumb.jpg.cf0c6149d5727fdeafbb07961b82079c.jpg
A jako vzdy, nejdriv si udelej pro jistotu zalohu nez se v tom zacnes vrtat 🙂
Ahoj ted jsem si dělal diagnostiku jednotky a asik problém bude hlubší než jsem myslel. Jednotka háže chybu v kódování. Na 5f na dlouhém kodování mám na bitu 0 na výběr jenom octavii a superba 😁 a další bit 1-2 nefunguje.
diagnostika háže chybu bit 0až 9 aspoň myslím neměl jsem čas se tomu věnovat moc a ani jsem si to nevyfotil 🤦‍♂️
před 12 hodinami, kvetosm napsal:
Ne samo ne a jednotku jsem neměnil.Hledal jsem jak zapnout surround, ten má být na bitu 11 kde jsem ho nenašel 😁 potom jsem zkusil přepnout právě bit 0 a tam jsem změnil na nespocifikovane vozidlo nebo nevím co tam bylo vůbec napsané je to delší dobu a u tohodle kodování mi odešel notebook 😁 tak nevim jestli jsem neco nepodělal při tomhle 🤔
Super děkuji, jenom bych se chtěl zeptat, ručně se to přepisuje jak? Ty čísla jsou na začátku celého kódu ?
Prvni (nulty) Byte (ne bit) je vyrobce = pro tebe 03 znamena skoda
Druhy (prvni) Byte je model = 62 kodiaq
Treti (druhy) Byte je derivat
před 20 minutami, Juras001 napsal:
je potreba rozlisovat bity a Byty jinak se nedomluvime :D
Ok takže byty 😁 a poslední otázka jde zapnout ten škoda surround zapnout někde jinde než na tom 11 bytu ? Nebo jak to tam prostě není tak to aktivovat nejde?
Tak přepsáno a už je tam kodiaq 👍
Děkuji za radu
@Juras001 Ahoj, trochu jsem to tady uklidil a lehce upravil název, aby téma bylo obecně použitelné pro ostatní dotazy k této problematice.
Vyhni se prosím do budoucna těm zbytečným citacím. Když to pak někdo pročítá, je to celé dost nepřehledné.
Diskuze o aktivaci surround sem úplně nepatří. Zkus se podívat a případně položit dotaz tady:
