Publikováno Červen 5Čer 5 Caute, nebol som tu uz vyse roka, no okolnosti ma donutili prist si po radu. Vyskocila mi kontrolka motora a diagnostika ukazala tieto dva kody P0684 a P20EE. Stretli ste sa s tym prosim, ze o co sa moze jednat? Upraveno Červen 5Čer 5 od Martin_V
Červen 6Čer 6 První bych viděl na problém s relátkem žhavení. Druhá je trošku komplikovanější. Škodovka k tomu má daný postup. Začal bych návštěvou autorizáku, aby zkontrolovali jestli je na tvou jednotku motoru aktualizace SW. Následně regeneraci dfka a kontrola snímačů. Pakliže budou snímače OK a bude se objevovat stále, tak bude potřeba výměna dpfka. V servisu ti doporučí co a jak.
Červen 6Čer 6 Autor Dakujem za nazor, to prve mi vyzera celkom v pohode, kus za kus vymena. no to druhe uvidim co s tym, lebo dpf vypaluje bez problemov kazdych 500-750km podla toho, ci jazdim mesto alebo dialnicu. este skusim vynutit vypalovanie, ako to pojde aj so pozriem ako mam zaneseny dpf a potom pojdem asi do toho autorizaku teda... Jedna otazka: mozem na tom jazdit? Nemyslim SK <-> HR ale tak do 200km po okreskach. Ci radsej odstavit?
Červen 18Čer 18 Ahoj, k té druhé věci. Stalo se mi to samé, ale velmi sporadicky, dohromady asi 3x/2000 km (110 kW, 2018). Chyba byla oranžová a svítila jako kontrolka motoru. No pokaždé jsem to vymazal přes OBD. Pak jsem nechal dojet adblue na 1000 km, začal tankovat naftu bez biosložky a přidávám VIF. Nevím jestli to má na tom podíl, ale dalších 30 000 km se mi hláška neozvala, takže vliv na fungování by neměl být. Někde na tomto fóru najdeš dlouhou diskuzi a zjistíš že i škodovka se tím dost zabývá/zabývala, ale stojí to docela dost peněz (tuším 20k).
Červen 19Čer 19 @Martin_V že to regeneruje ještě neznamená, že je DPFko v pořádku. Jezdit s tím asi můžeš, ale jestli to neregenuje pořádně, tak si dpfko můžeš dodělat úplně. Origo diagnostika, by měla napsat jestli regenerace probíhá korektně. Ale s tou P20EE je to na prdlačku. Těžký zkoumání.
