zabiak Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 Chtěl bych se zeptat jestli by bylo složité dodělat jak je čudlík naotevření nádrže ještě jeden čudlík mám tam (2volné místa) čudlík třeba EDS aby mi vypínal zadní reproduktory. Protože když vezu v kufru psy nebo mámu tak jim to vadí a na tom rádiu se to vypíná blbě. Citovat
Remus by skoda Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 (editace) ASR, ESP atd. jsou pouze tlačítka, musel by jsi tam dát třeba páčkový vypínač třeba páčka Editováno: 23. leden 2007, autor: Remus by skoda Citovat
Redkombík Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 ASR, ESP atd. jsou pouze tlačítka, musel by jsi tam dát třeba páčkový vypínač třebapáčka Páčka by sice řešila problém, ale asi se nebude leckomu moc líbit... Citovat
Host MichalF Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 Ja si teda nejsem 100% jist ale nevidim jedinej rozumnej duvod proc by to nemelo jit. Citovat
zabiak Vloženo 23. leden 2007 Autor Vloženo 23. leden 2007 Páčka by sem mi rozhodně nelíbila, ale páčka a čudlík funguje na stejnym principu. Čudlík stlačen zapnuto, páčka nahoře zapnuto. Nebo proč by čudlík nešel? Citovat
Redkombík Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 Páčka by sem mi rozhodně nelíbila, ale páčka a čudlík funguje na stejnym principu. Čudlík stlačen zapnuto, páčka nahoře zapnuto. Nebo proč by čudlík nešel? Si myslím taky, že to není problém, bude to rozpojovat a o to jde .... Citovat
miccap Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 já bych to řešil faderem, ale každej jak myslí... nebo pořid psům sluchátka na uši jako měl Otík, ka každou stranu kufru háček na zavěšení sluchátek, aby ti nelítaly po kufru když zrovna nevezeš psy a budeš moct i tůrovat motor a psiska budou spokojený :-) Citovat
esař Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 Páčka by sem mi rozhodně nelíbila, ale páčka a čudlík funguje na stejnym principu. Čudlík stlačen zapnuto, páčka nahoře zapnuto. Nebo proč by čudlík nešel? On to asi myslí tak že ten vypínač je jen jednopólovej a ty bys chtěl odpojit obě dvě zadní větve reproduktorů pravou i levou stranu. Takže se musí použít dvoupólový přepínač, aby se to nezkratovalo. Citovat
Tunak Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 Páčka by sem mi rozhodně nelíbila, ale páčka a čudlík funguje na stejnym principu. Čudlík stlačen zapnuto, páčka nahoře zapnuto. Nebo proč by čudlík nešel? On to asi myslí tak že ten vypínač je jen jednopólovej a ty bys chtěl odpojit obě dvě zadní větve reproduktorů pravou i levou stranu. Takže se musí použít dvoupólový přepínač, aby se to nezkratovalo. no keby bol problem v poloch, tak to riese rele. nie? a s troskou elektroniky by sa dalo poriesit aj ovladanie tlacitkom /teda bez aretacie pokia ASR a ESP nema aretaciu/ stlacis raz, vypnu sa, stlacis znova, zapnu sa a tak dokola Citovat
esař Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 Jasně dá ,ale já sem reagoval na to že tady byla řeč o tom nabízeným páčkovým vypínaču a nějak špatně to pochopili. Citovat
Tunak Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 Jasně dá ,ale já sem reagoval na to že tady byla řeč o tom nabízeným páčkovým vypínaču a nějak špatně to pochopili. ta packa ked bude dobre schovana je v pohode. robia sa 2 radove s prepinacim kontaktom. Citovat
Remus by skoda Vloženo 24. leden 2007 Vloženo 24. leden 2007 (editace) někteří chápou co je to tlačítko a co spínač/vypínač. Osobně si myslím, že spínací elektronika je zbytečně složitá pro dotyčného a nákladnější než páčkový nebo kolíbkový 2pól. vypínač který může schovat kamkoliv a dá za něj max 20Kč v případě páčky 10Kč:-) a udělá si to sám. Editováno: 24. leden 2007, autor: Remus by skoda Citovat
Tunak Vloženo 24. leden 2007 Vloženo 24. leden 2007 někteří chápou co je to tlačítko a co spínač/vypínač. Osobně si myslím, že spínací elektronika je zbytečně složitá pro dotyčného a nákladnější než páčkový nebo kolíbkový 2pól. vypínač který může schovat kamkoliv a dá za něj max 20Kč v případě páčky 10Kč:-) a udělá si to sám. to jo, ale ked si detailista, tak tu packu ani kolebku nerozchodis Citovat
Tunak Vloženo 24. leden 2007 Vloženo 24. leden 2007 (editace) @zabiak ak by si to chcel riesit komfortne, tak pouzi bistabilny klopny obvod, napr. 7474 tam su dokonca 2 - pouzijes iba jeden , prepojis vystup Q na vstup D a pomocou C/CLK - tlacitko/ ovladas rele pripojene na volny vystup. je to velmi jednoduche a dalo by sa to iste zbastlit aj rovno do tlacitka. dalsie riesenie je citac s 7490 alebo 7493, tam sa na vystupe QA meni 0 1 0 1 ... podla toho ako privadzas impulzy na vstup CKA. zacina to 0 teda repro vypnute, ak by si to chcel opacne, staci dat na vystup invertor a potom to bude po zapnuti na 1 teda repro zapnute Editováno: 24. leden 2007, autor: Tunak Citovat
Tunak Vloženo 24. leden 2007 Vloženo 24. leden 2007 este mi napadlo jedno riesenie, aretaciu ma vyhrev zadneho okna, ale to ma design ako krajny ovladac, tak by tam mozno slo prehodit len krytku z ESP alebo ASR a mas to bez elektroniky a nebude to uberat na pozitku pri pohlade na interier tvojho auta Citovat
Galaxy64 Vloženo 25. leden 2007 Vloženo 25. leden 2007 No Zabiaku ja nevim, zkus se jeste poptat zkusenejsich, ale mam dojem, ze jen tak odpojit repro od koncaku by se asi nemelo. Zesilovac potom pracuje bez zateze na vystupnich tranzistorech je zvysene napeti, ktere by je mohlo prorazit. Nejsem si jistej jestli u tyhle tridy zesilovacu to tak je, ale kdysi jsme to ve skole merili. Snad poradi nekdo zkusenejsi. Osobne bych se smiril s tim ovladanim na radiu. Citovat
zabiak Vloženo 25. leden 2007 Autor Vloženo 25. leden 2007 (editace) No Zabiaku ja nevim, zkus se jeste poptat zkusenejsich, ale mam dojem, ze jen tak odpojit repro od koncaku by se asi nemelo. Zesilovac potom pracuje bez zateze na vystupnich tranzistorech je zvysene napeti, ktere by je mohlo prorazit.Nejsem si jistej jestli u tyhle tridy zesilovacu to tak je, ale kdysi jsme to ve skole merili. Snad poradi nekdo zkusenejsi. Osobne bych se smiril s tim ovladanim na radiu. To se na to radši stím smířím. Já myslel, že jen seženu čudlík pak mi někdo přeruší ňákej kablík a bude to fachat a bude to elegantní a jednoduché to, že jich tam vede víc mě nenapadlo. Navíc jsem elektrolama takže na to peču. Ale stejně díky za nápady Editováno: 25. leden 2007, autor: zabiak Citovat
Tunak Vloženo 25. leden 2007 Vloženo 25. leden 2007 (editace) No Zabiaku ja nevim, zkus se jeste poptat zkusenejsich, ale mam dojem, ze jen tak odpojit repro od koncaku by se asi nemelo. Zesilovac potom pracuje bez zateze na vystupnich tranzistorech je zvysene napeti, ktere by je mohlo prorazit.Nejsem si jistej jestli u tyhle tridy zesilovacu to tak je, ale kdysi jsme to ve skole merili. Snad poradi nekdo zkusenejsi. Osobne bych se smiril s tim ovladanim na radiu. take horke to snad nebude, si uvedom ze snad vsetky sucasne radia maju 4x vystup a ked ma niekto v aute iba 2x repro tak nikto nekaze nastavit fader iba na 1 par repro. koncaky pojdu na prazdno a ze snad stupne napatie na nich tak to by ich nemalo odrovnat. je dost mozne ze tie 4 koncaky su v jednom cipe a tak by ani to nemalo byt nejako moc vyzname. prirovnal by som to zjednodusene k javu: co sa stane s nezapojenou zastrckou ked v elektrarni zvysia napatie? zabiak - ak mas chut, tak tam kludne ten packovy prepinac daj. typ ON-ON, musi mat 6 vyvodov (3 kontakty x2 rady) a prepinat budes iba + . zem ostane neprerusena. napr. takyto (je to blbo fotene,nevidiet tam tu druhu radu) Editováno: 25. leden 2007, autor: Tunak Citovat
krysarr Vloženo 26. leden 2007 Vloženo 26. leden 2007 Chtěl bych se zeptat jestli by bylo složité dodělat jak je čudlík naotevření nádrže ještě jeden čudlík mám tam (2volné místa) čudlík třeba EDS aby mi vypínal zadní reproduktory. Protože když vezu v kufru psy nebo mámu tak jim to vadí a na tom rádiu se to vypíná blbě. Pockej, ty vozis v kufru mamu? Jinak osobne nevidim problem nastavit to behem 3s faderem, nez se s tim takhle srat Citovat
rtg61 Vloženo 28. leden 2007 Vloženo 28. leden 2007 kdyz uz to chces odpinat, resil bych to pres relatko.. pohoda. nemusis tahat od radia nekam L a P , jen dva draty na preruseni civky rele.. Citovat
fancarhifi Vloženo 28. leden 2007 Vloženo 28. leden 2007 ... nestačím se divit, čím se tady ještě budete zabývat... Citovat
Tunak Vloženo 28. leden 2007 Vloženo 28. leden 2007 ... nestačím se divit, čím se tady ještě budete zabývat... mno boli sme kreativni Citovat
