Čím to může být? Auto stále mírně topí v režimu AUTO bez AC. Venku je cca 20°C a v autě je vedro cca 27°C i když je na Climatronicu nastavena teplota Lo nebo 16°C . Klapky jsem kalibroval manuálně i přes VCDS. Elektrické přídavné topení pro jistotu deaktivováno.
Při kontrole nastavení ovládacích prvků, čidel, i klapek funguje vše správně a vypsané hodnoty přes VCDS odpovídají požadovaná vs. skutečná hodnota, teploty na čidlech nevykazují nějaké anomálie a hodnoty klapek reagují na ovladací prvek teploty Climatronicu společně (Sync) i nezávisle pravá/levá. To že auto vlastně topí i když nechci se projevuje každou jízdu. Toto chování přestane když: Stačí přejít z režimu AUTO bez AC, pomačkat tlačítka a manuálně si poslat vzduch na nohy, okno, do kabiny. Pak návrat k AUTO bez AC, vzduch neohřívá "netopí".
Zde výpis jedné chyby po vymazání paměti chyb dnes 7.6.2025, pak pokračuje výpis chyb před smazáním chyb s historií.
Sobota,07,Èerven,2025,09:28:21:00009
VCDS verze: SVO 19.6.2 Bìží na Windows 10 x64
www.vag-com.cz
                Addresa 08: Klima/topení       Labely: SVO\3V0-907-044.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 3V0 907 044 BP    HW: 3V0 907 044 BP
           Systém a/nebo verze: AC Automat    H34 4003
                      Kódování: 12010104002410011005000100101002
                   Èíslo dílny: WSC 73430 790 00063
              ASAM Dataset: EV_ACClimaPrehVW37X 002014 (SK48)
                       ROD: EV_ACClimaPrehVW37X.rod
                      VCID: 03053A0B8A151157BB-8056
Závady byly smazány
1 nalezena chyba:
329477 - Servomotor klapky cerstvého / cirkulujícího vzduchu
          B108B 54 [009] - Chybejici kalibrace
          Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
             info o závadì:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Poèítadlo resetù: 13
                    Kilometry: 145679 km
                    Datum: 2025.06.07
                    Èas: 09:26:25
                    Napìtí svorky 30: 12.1 V
                    Vnitøní teplota: 20.2 °C
                    Vnìjší teplota: 19.5 °C
                    Klapka èerstvého / cirkulujícího vzduchu: požadovaná hodnota: 640
                    Klapka èerstvého / cirkulujícího vzduchu: skuteèná hodnota: 0.0 %
                    Klapka èerstvého / cirkulujícího vzduchu: skuteèná hodnota: 848
Výpis chyb před vymazáním:
Sobota,07,Èerven,2025,09:26:22:00009
www.vag-com.cz
14 závad nalezeno.
327937 - Servomotor teplotní klapky vlevo
          B108C 12 [008] - zkrat na plus
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Poèítadlo resetù: 53
                    Kilometry: 140587 km
                    Datum: 2025.01.18
                    Èas: 10:15:00
                    Napìtí svorky 30: 14.8 V
                    Vnitøní teplota: 9.2 °C
                    Vnìjší teplota: -0.5 °C
                    Teplotní klapka vlevo: skuteèná hodnota: 0.0 %
                    Teplotní klapka vlevo: skuteèná hodnota: 623
                    Teplotní klapka vlevo: požadovaná hodnota: 616
327938 - Servomotor teplotní klapky vlevo
          B108C 11 [008] - Zkrat na kostru
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Datum: 2025.01.18
                    Èas: 10:15:41
                    Vnitøní teplota: 9.5 °C
327941 - Servomotor teplotní klapky vlevo
          B108C 54 [008] - Chybejici kalibrace
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2025.06.05
                    Èas: 15:28:38
                    Napìtí svorky 30: 12.3 V
                    Vnitøní teplota: 31.9 °C
                    Vnìjší teplota: 22.0 °C
                    Teplotní klapka vlevo: skuteèná hodnota: 918
                    Teplotní klapka vlevo: požadovaná hodnota: 95
328197 - Servomotor teplotní klapky vpravo
          B108D 54 [008] - Chybejici kalibrace
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2025.06.05
                    Èas: 15:28:38
                    Teplotní klapka vpravo: skuteèná hodnota: 907
                    Teplotní klapka vpravo: skuteèná hodnota: 98.5 %
                    Teplotní klapka vpravo: požadovaná hodnota: 77
328961 - Servomotor rozdelení vzduchu vpredu
          B1091 12 [009] - zkrat na plus
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Kilometry: 140512 km
                    Datum: 2025.01.17
                    Èas: 14:18:38
                    Napìtí svorky 30: 14.6 V
                    Vnitøní teplota: 3.1 °C
                    Vnìjší teplota: 1.5 °C
                    Klapka rozdìlení vzduchu vpøedu: skuteèná hodnota: 912
                    Klapka rozdìlení vzduchu vpøedu: skuteèná hodnota: 0.0 %
                    Klapka rozdìlení vzduchu vpøedu: požadovaná hodnota: 921
328962 - Servomotor rozdelení vzduchu vpredu
          B1091 11 [008] - Zkrat na kostru
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Poèítadlo resetù: 50
                    Kilometry: 140759 km
                    Datum: 2025.01.24
                    Èas: 18:14:23
                    Napìtí svorky 30: 14.5 V
                    Vnitøní teplota: 14.4 °C
                    Vnìjší teplota: 3.5 °C
                    Klapka rozdìlení vzduchu vpøedu: skuteèná hodnota: 383
                    Klapka rozdìlení vzduchu vpøedu: skuteèná hodnota: 67.0 %
                    Klapka rozdìlení vzduchu vpøedu: požadovaná hodnota: 383
329473 - Servomotor klapky cerstvého / cirkulujícího vzduchu
          B108B 12 [009] - zkrat na plus
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Datum: 2025.01.17
                    Èas: 14:18:38
                    Klapka èerstvého / cirkulujícího vzduchu: požadovaná hodnota: 862
                    Klapka èerstvého / cirkulujícího vzduchu: skuteèná hodnota: 676
329474 - Servomotor klapky cerstvého / cirkulujícího vzduchu
          B108B 11 [008] - Zkrat na kostru
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 8
                    Poèítadlo resetù: 27
                    Kilometry: 143425 km
                    Datum: 2025.04.05
                    Èas: 15:59:29
                    Vnitøní teplota: 19.9 °C
                    Vnìjší teplota: 11.5 °C
                    Klapka èerstvého / cirkulujícího vzduchu: požadovaná hodnota: 558
                    Klapka èerstvého / cirkulujícího vzduchu: skuteèná hodnota: 638
329476 - Servomotor klapky cerstvého / cirkulujícího vzduchu
          B108B 71 [009] - Akcni clen blokovan
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 231
                    Poèítadlo resetù: 10
                    Datum: 2025.01.17
                    Èas: 14:19:04
                    Napìtí svorky 30: 14.7 V
                    Vnitøní teplota: 3.2 °C
                    Klapka èerstvého / cirkulujícího vzduchu: požadovaná hodnota: 643
                    Klapka èerstvého / cirkulujícího vzduchu: skuteèná hodnota: 673
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2025.06.05
                    Èas: 15:28:38
                    Klapka èerstvého / cirkulujícího vzduchu: skuteèná hodnota: 847
329985 - Servomotor rozmrazovací klapky
          B1090 12 [009] - zkrat na plus
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Datum: 2025.01.18
                    Èas: 10:15:00
                    Rozmrazovací klapka: požadovaná hodnota: 402
                    Rozmrazovací klapka: skuteèná hodnota: 396
                    Rozmrazovací klapka: skuteèná hodnota: 37.5 %
329986 - Servomotor rozmrazovací klapky
          B1090 11 [008] - Zkrat na kostru
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Datum: 2025.01.18
                    Èas: 10:15:41
                    Rozmrazovací klapka: požadovaná hodnota: 416
                    Rozmrazovací klapka: skuteèná hodnota: 415
                    Rozmrazovací klapka: skuteèná hodnota: 39.5 %
329988 - Servomotor rozmrazovací klapky
          B1090 71 [008] - Akcni clen blokovan
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 19
                    Kilometry: 143352 km
                    Datum: 2025.04.02
                    Èas: 18:13:34
                    Napìtí svorky 30: 14.2 V
                    Vnitøní teplota: 22.0 °C
                    Vnìjší teplota: 18.5 °C
                    Rozmrazovací klapka: požadovaná hodnota: 134
                    Rozmrazovací klapka: skuteèná hodnota: 100
                    Rozmrazovací klapka: skuteèná hodnota: 3.0 %
329991 - Potenciometr servomotoru rozmrazovací klapky
          B1098 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 145372 km
                    Datum: 2025.06.04
                    Èas: 13:08:10
                    Napìtí svorky 30: 14.1 V
                    Vnitøní teplota: 35.1 °C
                    Vnìjší teplota: 27.5 °C
                    Rozmrazovací klapka: požadovaná hodnota: 54
                    Rozmrazovací klapka: skuteèná hodnota: 751
                    Rozmrazovací klapka: skuteèná hodnota: 78.5 %
