Publikováno Říjen 3, 201114 r Zdravím, mám O1 r.v.98 1.9 TDi combi 81 kW. Nedávno mně začala zlobit a nevim si rady, čím by to mohlo byt a to mám tady tohle forum projítý od shora dolů, možná i zprava doleva... Mám auto zaparkovaný před domem, ráno normal nastartuju, jedu a v první pravotočivé zatáčce branou sice bez plynu ale ostře, jde tak nehoráznej bordel od levýho předního kola, že to slyší půlka vesnice. Jak narovnám kola, bordel skončí. Tahle to tvrá do té doby, než se zahřeje motor a pak už ten zvuk ustane tak na 10% celkové hlučnosti. Zvuk zní, jak kdyby mezi kotoučem byla zaseklá deska a strašně až odpudivě pískala. Prostě kov na kov ve frekvenci otáčení kola. Nebo mně dělá, že když dám zpátečku a couvám v rejdu, ale ne ve velkým, tak mně zase od PP kola skřípe, jak kdyby ta náprava měla upadnout... Problémy, o kterejch vím na autě: špatný silentbloky ramen, špatný ložisko na PP kole(vůle, nehučí), gumový uložení předních tlumičů, zvlněný kotouče, nepravidelně sjetý desky(vše př. náprava),setrvačník je krátce před smrtí, gumy jsou taky KO. Kotouče jsem sundal, obrousil hrany, na deskách taky, zdrsnil, odmastil, třmeny promazal vazelínou, čekal jsem, že to je tím, ale nepomohlo to ani trochu. Jinak kulový čepy, čepy řízení, servo, tlumiče jsou v pořádku. Homoklouby nevím, ale dělá mně to ten zvuk i s rychlostí s plynem, bez plynu, na nautrál, jakkoliv, pořád to stejný. Takže tímto jsem homáče odstrčil z možnejch příčin, ale dělám dobře? Poradí mně někdo, čím by to mohlo byt?? Díky moc
Říjen 4, 201114 r Hm, tak Ty máš skoro vše co souvisí s geometrií přední nápravy v pr*eli a divíš se? Ani nečekám, že dostaneš jinou radu než abys nejdřív odstranil tyto závady a pak se pídil po dalších.
Říjen 4, 201114 r Autor Jo, tak to vím, že to musím vyměnit, ale mně jen šlo o to, abych nedopadl jak spousta borců tady přede mnou, že vyměnili pomale celý auto díl po dílů, strašný prachy do toho vrazili a stejně ten zvuk nepřestal...tak se jen ptám, která ta věc po smrti by mohla nejvíc za ten zvuk
Říjen 4, 201114 r Obávám se, že takhle od stolu Ti nikdo neporadí. Nikdo tady krom tebe ten zvuk neslyšel a nikdo tady krom tebe to auto neviděl. A pak, mně to přijde, že je to problém spíš podvozku, takže přesouvám. Upraveno Říjen 4, 201114 r od Wojnar
Září 21, 201213 r Zdravím, potřeboval bych radu, co může být toto za problém: Při ujetí několika km a při následném (i mírném) zatočení doleva začne něco jakoby vrzat, hučet a při brzdění zvuk přestává. Přijde mi, že to jde od zadní nápravy. Původní myšlenka byla ložisko, ale při zkoušení v servisu, se toto nepotvrdilo. Další věcí, která s tím může souviset je, že když při vyšláplé spojce začnu podřazovat (nejvíce ze 4 na 3) a zároveň zatáčím (tentokrát) doprava, dojde k podobnému nepěknému vrzavému pazvuku. Rád bych přišel na to, o co se jedná a zavčas to řešil něž se někde něco rozsype po cestě... Díky za názory a náměty...
Říjen 18, 201212 r to jsem zvědav čím to bude..... mě to začalo dělat včera při zatáčení doprava, něco mezi vrzáním a mlácením a když sem to hodil na zvedák, žádnou závadu jsem neobjevil
Červenec 13Čvc 13 Zdravím, Octavia 1 combi byli měněné tlumiče aji s uložením, nová poloosa, nové čepy, ale problém furt přetrvává při zatáčení do levá se ozve krupnuti a při nerovnostech bouchání. Dělá to jenom pravá strana už nevím po čem jít. Díky za rady Upraveno Červenec 13Čvc 13 od Paulii
