Zdárek kucííí...
Prosím, prosím jak mám na nové Fábuly dostat kabely od baterky a od rádia do kufru, aniž bych bych musel nějak zásadně rozvrtávat interiér???
Poraďte prosím!!! :worthy
Dík :palec2:
Upraveno od astrana
...tak už jsem na to přišel, jen by mě zajímalo, jak se dostat zkrs plech který dělí motorovou část a část interieru. Není tam snad ani milimetr <_<
... :D pro natažení napájecího kabelu je nutné zásadně rozvrtat skoro celý interiér...
V podstatě máš dvě možnosti....ta první (těžší) je po levé straně kde je nutné rozebrat část palubky kolem volantu a demontovat přístroje.Další postup je na delší dobu...
Druhá možnost (míň náročná) je po pravé straně a to průchodkou z motorového prostoru.Tam se demontáž omezí jen na schránku před spolujezdcem, ale pokračuje tím, že se demontují plasty středového sloupku a prahů.
Demontuj stěrače a palst před čelním sklem.Na pravé straně tak uvidíš průchd pro nap. kabel.POZOR kabel musí být chráněný proti prodřením izolace.Já používám chránicí krky.Kabel dobře upevni aby nikde volně nevisel a na levé straně jej protáhneš k baterii.To je v kostce vše.Více na mém ICQ....
Díky moc za radu! Kabely nataženy!!! :palec2:
Teď už se jen rozhodnout, jaký te woofřík tam napojit aby to hezky dunělo kol110
Upraveno od astrana
...no nabídku jsem ti dal teď se už rozhodnout musíš ty.....
pokud mi popises co presne by si chtel, tak muzu taky neco vymyslet a nabidnout. Ale potrebuju znas co poslouchas, na jakej zesik a za kolik penez.
