Publikováno Leden 28, 200718 r Válí se mi staré rádio v garáži, tak jsem přemýšlel, či ho nějak nenapojit na nějakej reprák v garáži, aby mi tam mohlo hrát, ale jak na to s proudem a kostrou? Zapeklitost
Leden 28, 200718 r ....no zapeklitost to zrovna není.Jen je to otom o jaké rádio se jedná.Jestli má pro připojení konektory ISO nebo jen kabely.... Připojením pomocí ISO konektoru je snadné v tom, že při zakoupení konektoru s kabely tak ty jsou označeny a jejich zapojení je jednoduché. Pokud máš starší rádio jen s čouhajícími kabely tak vydedukovat jejich připojení se dá podle jejich barev.Klasika, červený (popř. žlutý) je +12V a černý (hnědý) je -12V) no a zbytek je pro připojení reproduktorů.
Leden 28, 200718 r Autor ne ne rádio celkem novějšího charakteru, iso konektor s kabelama mám, jen nevím na co to připojit... ... bude to chtít nějakou starší baterku? Nebo i jiná alternativa? Upraveno Leden 28, 200718 r od Jirkasss V//RS
Leden 28, 200718 r ....ááá takhle jsi to myslel.Buď baterka popřípadě nějaký 12V zdroj....může být i z PC (taky jsem to tak měl) jinak zdroj není problém....cca1500,- a má 6A Upraveno Leden 28, 200718 r od fancarhifi
Leden 28, 200718 r Autor fuj 1500,- ale nějakou baterku najdu. Aaaaaa zdroj z PC jo? To by šlo? To je mi řešeníčko paráda, zkusím, díky
