Tak, včera jsem se pustil do výměny na mé Fabči a rozhodl jsem se s vámi podělit o moje zkušenosti a možná tímto i někomu poradit a pomoct při rozhodnutí zda si to vyměnit sám. Dělal jsem to poprvé takže to poměrně dosti trvalo a navíc jsem se jednou dosti zasekl....tak teď už k samotnému návodu ;)
Nářadí:
- gola s nádstavcem + 16ka ořech
- trhák 16ka
- "UNI klíč"? - přesně nevím jak toto nářadi nazvat no uvidíte na fotkách
Potřeby:
- nový pryžový doraz(škodovka 420kč - nakonec se mi ho podařilo sehnat v kameném obchodě za 125kč)
Nový doraz...cena 125kč vs 420kč Škodovka... :D
Napřed auto zvedneme obyč heverem odděláme kolo a taky je nezbytně nutné sundat plastovou výplň baltníku - kvuli přístupu k šroubům který drží tlumič nahoře.
Povolíme šroub který drží tlumič dole. Zde jsem použil 16ku trhák a k přidržení golu. Šroub je trochu přirezlí takže drží opravdu festovně. Napravu jsem si podepřel ze spodu stoličkou. Asi je to zbytečné ale člověk nikdy neví ;)
Zde už je vidět samotný horní úchyt tlumiče v karosérii. A mimo jiné i moje nouzové řešení :D Šrouby drží opět jako čert a jediný zpusob jak ho povolit je gola s nádstavcem a 16ka ořech který jsem samozřejmě ve své výbavě neměl :D 15 i 17 ano ale 16 ne :disgust: Tímto děkuji Gilovi za zapujčení :palec2:
pak tlumič mužeme pro lepší manipulaci trochu zmáčknout a vytáhnout z podběhu...
a zde už je venku...
po oddělání plastové krytky na vrchu tlumiče se objeví matka která drží samotnou tyč tlumiče v gumovém pouzdře...
a zde nastal problém který mě nejvíce zdržel. A to jak povolit matku. Když jsem s ní otočil samozřejmě se tyč tlumiče protočila. Navíc je zapuštěná takže jediné řešní na které jsem přišel jee trhák 16ka a onen UNI klíč nebo jak mu říct...na fotce je pak vidět vzájemné uchycení...
jde to velmi pomalu ale jde...a to je duležité..další problém nastal když matka už byla vytočená a skoro na konci závitu a tyč nešla chytit...zde pomohlo WDéčko.. trochu namazat zavít a chytit dole holou tyč tlumiče hadrou a pomalu klíčem matku vytočit.Matka totiž i přes to ,že je na konci závitu jde velmi ztuha..
Po oddělání horní časti už jde vše jak po másle.. :)
zde mužete vidět jak je vyřešeno uchycení tyče... napřed me trochu "fascinovalo" že tyči při pohybu nahoru brání jen malý kovový kroužek...no asi to mají zmákle ;)
A zde nový vs. starý doraz...taky asi byly dny kdy byl žlutý :D
Pak musíme vpasovat nový doraz do černého překrytu tlumiče a nasadit na tyč..
Upraveno od Lugo
pak nasadit horní část, opět dotáhnout matku, nasadit černý klbouček a zasadit doraz nahoru... a tlumič jako nový :D
Pak vsadit tlumič na místo...dotáhnout nahoře dva šrouby, dole jeden...
...vrátit zpět plastové výplně blatníku nahodit kolo a mužem dál vesele rajtovat :D
Snad můj návod někomu pomuže -_-
Lugo: klobouk dolů, moc hezky udělaný návod :worthy
Děkuji...potěší :)
Vzhledem k tomu, že mi ho Lugo nevrátil, tak kdyby někdo jel přesně podle návodu tak 16-ku už nemám a nemohu tudíž půjčit lol
ty voe zase šleha :smich: no je fakt,že pokud ti to vrátím tak rychle jak spreje tak to ani dlouho k dispozici mít nebudou :D ale pokusím se polepšit :D:D
tak asi takto by mal vypadat navod, fakt krasa.
více než dobrý, podle tohodle návodu se do toho může pustit opravdu leckdo. -_-
Ahoj..Návod super,jen malá poznámka pro ty co nemají moc zkušeností s opravama všeobecně.....ten sprej VD nebo nějaký podobný nastříkat na závit hned jak sundáš ten tlumič(samozřejmě očistit ocelákem od humusu) a pokud nás netlačí čas nechat pusobit...pak to pujde líp....když už máš matku skoro nahoře,tak sprejování už nemá takový učinek,protože se těžko dostává do míst,kam se před šroubováním matky dostane v pohodě....
To je jen detail....jinak super. :palec2:
Ještě k tomu spreji.....VD nepoužívám.....Používám jeden speciální olej ve spreji,který vydrží dlouhodobě cca 500 °C a krátkodobě 1150 °C!!!Hodí se když povoluju něco hodně zarezlého,tak se to pak i malinko hřeje... :smich: a tam ten sprej nestrácí učinost...VD je při takových teplotách k prdu... :t
