Dnes se mi po nastartování místo rozsvícení budíků tyto pouze rozblikaly, a nezlepšilo se to ani po jízdě - středový panel celý svítí tak, jak má. A vše ostatní je taky normálně podsvícený. Že by za to mohlo jen to vlhko - auto stálo celý víkend venku a nejelo se s ním. Nebo nějaký studeňák ... pojistky jsem pro sichr zkontroloval? Nemáte někdo podobnou zkušenost=radu, kam na co šáhnout? Díky
nikdo nic ... ???? To jste kamarádi ...
dělá to furt?
zontrolovat kostry (ale to by nešlo víc věcí)
co máš za rok(budíky)?
dělá to furt?
hm, dělá to furt, ve dne to nevnímám, ale večer je to dost nepříjemný.. Mám budíky 2001 bez maxidotu. Vše ale funguje, jak má - všechno ostatní mám podsvícený (zatím ještě standartní zelenou-takže žádný zásahy tam nikdo nedělal), počítač, rádio, výhřevy i klima - vše chodí .... nevím :blbec:
Jestli se muzu spridat.Pri zapnuti svetel mi to problikává cely interier ale venkovní v poho ,delá to sem tam .nemuze to byt spatny spinac svetel asi ne ze, tak poradte co by to mohlo byt
Mam 2003 budiky maxidot
Od chvíle, kdy jsem si nechal zamontovat automatické rozsvícení světel mi občas celý interiér (měnil jsem podsvícení) problikává nebo zhasne. Borec co mi to dělal říká, že to nemůže mít vliv bo to napojil na okruh mimo interiér. Chtěl jsem aby při denním svícení interiér nesvítil. Příčina asi není ani v regulaci intezity vnitřního podsvícení.
Každopádně to dělá od doby montáže relé pro samo rozsvícení světel :angry::(:angry::(
DEKO: asi máme podobný problém :(
Ignac: hm, mě aspoň blikají jen samotné budíky - a navíc já nemám automatické rozsvěcení světel, ani žádné jiné svět.úpravy interiéru ani ext. (diody apod.)
Ahoj mně to občas dělalo něco podobného co Vám. nakonec mám problém vyřešen. Rozdělal jsem spínač světel vyčistil potencionetr inteenzity osvětlení přístrojů a přitom jsem připájel drátky na plošňáku spínače světel k nožovým konektorům normálně jsou ty dráty v konektoru zalisovány,ale pokud cokoliv děláte ve spínači světel už je tam asi nikdy nezalisujete tak jako ve výrobě.
to byl můj případ,ale jak píše Vaša může to dělat více věcí. Ahoj Honza- Ororo.
Asi to je problem v tom potenci. svitivosti interieru.pac si ted uvedomuji ze jsem na to pritlacil a nepreblikávaloto asi se na to o vikendu juknu :blbec:
Já začnu tím spínačem světel, do toho potenciometru se mi moc nechce, bo rozdělávat a skládat to byla šichta :wacko:
Máš na mysli tytok drátky nebo jiné?
presne tyto.
jo přesně tyto. Ahoj Honza
Tak jak jste dopadli, ještě blikáte. Ahoj Honza
jo ja jeste blikam (sem tam to problikne)vrhnu se na to az o vikendu
První pokus nevyšel. Svítí pouze vypínač - ostatní interiér KO. Druhý pokus zatím nebude mikropájka odešla do věčných lovišť. Ještě štěstí, že jsem se po základní škole nešel na elektrikařinu :blbec:
V těch drátkách na plošňáku to asi nebylo. Dal jsem spínač světel zpátky do auta a interiér svítí. Ovšem jak postupně zasouvám spínač zpět do palubovky, tak to začne blikat až zhasne.
Myslím si, že je to v drátkách u konektoru, protože tam borec připojoval nějaký drátek pro samorozvícení světel a nějaký kontakt tam hapruje. Předtím to bylo OK :unsure:
no tak já jsem taky doblikal, regulací to nebylo, a proud šel pěkně až do budíků - jenže tam jsem zatím nic nenašel - tak už jsem objednal nový budíky - zítra se budou montovat=pak sehrajeme immob. a pak se mrknu na ty starý budíky ....
Sice opozdene, ale preci.Uz to davno facha. Byl to ten potenciometr stmivani vnitrniho osvetleni. Koupil se jety z vrakace a uz rok tuk tuk nic nebliklo. :palec2:
