Publikováno před 3 hodiny3 hod Dobrý den, omlouvám se, jestli to tu už bylo, ale nic podobného jsem nenašel. Při zařazené rychlosti se ozývá hučení, nebo spíš houkání, něco jako kdybych měl v autě sovu. dělá to jen při zařazené rychlosti s jakýmkoli kvaltem jak při acceleraci tak při brždění motorem nebo při ustálené rychlosti.. Čím je venku tepleji, tím je to horší, řekněme pod 10 stupnů to není slyšet prakticky vůbec, kolem 15 stupnů spíš jen při nizkých otáčkách, nad 20 stupnů neustále. Jakmile sešlápnu spojku, zmizí to, někdy to jde zaslechnout i při přeřazování, tzn jakmile z neutrálu dávám kvalt, tak to houkne, ale ne vždy, jen občas. Neměl někdo podobnou zkušenost? Díky moc za rady. Chtěl bych to dát opravit, jen to nechci dělat stylem pokus omyl, protože ani mechanici si nejsou jistí.Octavia 2 1,6 TDI FL manuál 5kvalt 77 KW
před 3 hodiny3 hod Jestli to dělá i když stojíš a reaguje to na sešlápnutí spojky, tak pravděpodobně spojkový ložisko.
před 1 hodina1 hod Autor Před 1 hodinou, lucky.jack řekl:Jestli to dělá i když stojíš a reaguje to na sešlápnutí spojky, tak pravděpodobně spojkový ložisko.Před 1 hodinou, lucky.jack řekl:Jestli to dělá i když stojíš a reaguje to na sešlápnutí spojky, tak pravděpodobně spojkový ložisko.To ne, když stojím, tak to nedělá nic.
