Zdravím, přemýšlím na objednáním nového Kodiaqu a rozhoduji se mezi 2.0 TSI a 1.5 PHEV. Docela mi vadí absence 4x4 a 3. řady sedadel u PHEV, ale s tím se tak nějak počítá, auto není nafukovací. Co mě ale překvapilo tak je, že PHEV varianta nenabízí nezávislé topení. V technických údajích jsem nikde nenašel jeho přítomnost a tudíž se ptám je tam nebo ne? Pokud ne tak proč tam není možné ho přidat?
Vzhľadom na možnosť ohrevu/chladenia interiéru zo zásuvky, alebo z batérie, je nezávislé kúrenie vlastne zbytočné. Viem, môže nastať situácia, kedy by sa to hodilo, ale to znamená pridanie ďalších okruhov vody a tým pádom už pre aj tak komplikované PHEV by sa museli robiť dve verzie vodných okruhov. Vzhľadom na malý záujem o túto extra výbavu asi nedáva zmysel to ponúkať.
PHEV nepotřebuje nezávislé topení. Na rozdíl od TSI umí už v základu nejen topit, ale i chladit (klimatizovat ne jen profukovat vzduchem z venku) zamčené auto. Plyne to z podstaty věci - základní klimatizace i topení je elektrické, aby to fungovalo bez spuštěného/zahřátého motoru.
Spouští se přes infotainment nebo mobilem stejně jako přídavné nezávislé topení u TSI.
Jediná (divná) limitace tam je ta, že v průběhu "pomalého" střídavého nabíjení (11kW) se spustí topení/chlazení až po nabití baterie. U rychlého nabíjení lze nabíjet i klimatizovat/topit současně.
Ne, PHEV nezávislé topení opravdu nemá, a neexistuje způsob jak ho tam dostat ve výrobě. Mám objednaný Kodiaq íVéčko, ale je bez. Je to škoda, nyní v íVéčkovém Superbu Webasto mám originál z výroby. Tak to budu muset pět roků vydržet, než skončí záruka a pak se po něčem podívám. Snad mi bude ohřev z baterie stačit, používám to dost často.
No, asi máme rozdílnou definici, co je to vlastně nezávislé topení. 🙂
  1. Nezávislé topení je zařízení, které s pomocí přímého hoření fosilních paliv /benzin nebo nafta/ po svém spuštění ohřívá 10-15 minut ledovou vodu, která pak následujících 15-20 minut ohřívá interiér bez nutnosti nastartovat motor. - to Kodiaq II PHEV opravdu nemá a mít asi ani nemůže.
  2. Nezávislé topení je systém, který ohřívá interiér vozidla aniž by pro svůj provoz potřeboval zapnutý motor vozidla. - tak to PHEV má. Používá k tomu elektřinu a teplo valí do interiéru téměř ihned. Navíc umí i chladit, takže je to spíš nezávislá klimatizace.
Počkej si, až Ti autíčko dorazí. Ono se to blbě porovnává. Mezi 13kWh baterií a 25kWh baterií je docela rozdíl. I to jak zapojuje rekuperaci ve spolupráci s předním radarem. Já při běžném nájezdu po městě vůbec neřeším, odkud se teplo bere a nastupuji vždy do předehřátého a vychlazeného auta. Na delších cestách, pokud vím, že nehodlám nabíjet, tak si jen hlídám, aby kapacita baterie nešla pod 30%. Pro zaryté dieseláky je to určitě obrovský problém a důvod k vystoupení ze všech organizací včetně OSN, pro mě jsou to 3 kliknutí na displeji. To, že nemusím myslet na odjezd 20 minut dopředu a nepřicházím k autu obklopenému smradem ze spalin, oceňuju řádově víc.
Upraveno od Petrik
