Publikováno Pondělí v 14:462 dny Zdravim :)). Chtěl jsem se zeptat. Zda li by se nedalo se nějak domluvit (jestli to je vůbec možné) tak vyřešit drátový carplay na fabii 3.Bezdrátovych reseni jsem zkousel asi 3 druhy a nic nefugnovalo, auto to registrovalo jednou z 20 pokusu, nebo az dalsi den.....Ale resim - mam carplay na Amundsena+ usb MIB2 standart... dleInformaci 5Q0 035 726 E. Ale co se tyka nabijeni, iphone 14 i 14 plus se vybiji docela rychle...5-10% za hodinu s vyplym displayem a carplayemMam druhou fabii s obycejnym radiem v kolecku a usb stiha nabijet i kdyz mam zaplou navigaci na display...Je zde nejaka moznost co s tim? :))Diky
Pondělí v 17:112 dny A to máš originál rádio z výroby alebo to je retrofit? Hodnoty výstupu sú 1.5A, teda výkon 7.5w. Je to málo, zase mohlo by to pokryť spotrebu telefónu. Android telefóny sa mi dokážu aj nabiť o pár % pri dlhšej ceste.
před 5 hodiny5 hod Autor Dneska jsem si koupil USB tester na mereni proudu/spotreby a na vsech usbckach mi funguje, ale tady jen problikne a nic....Radio myslim ze by melo byt normalne originalni.Jinak co se tyka toho probliknuti, tak mi to delalo prave i s bezdratovyma jednotkama. Ale zase kdyz spojim telefon pres UsB, tak je carplay stabilni, obcas je potreba vysunout a strcit znovu, ale funguje bez problemu.Az na to nabijeni....Nejaky napad?
před 4 hodiny4 hod Zkusit měřák v jiné Fabii nebo zkusit prohodit USB port z jiného auta, zda se něco změní.
před 3 hodiny3 hod Autor Zkoušel jsem na druhé Fabii, s klasickým rádiem, klasické rádio v kolečku (typ nevím) a tam mi hodnoty nabíjení hned naskočily....Takže bude vadné USB? Pravdepodobně "drátky" s nabíjením? Nebo co by to mohlo být, když carplay drátový šlape, ale vlastně skoro nenabíjí a všechno ostatní to UsB odmítá napájet?
