Prosím o radu, je obtížné je vyměnit Hallův snímač G40 na 1.6 74kw? Musí se hýbat s rozvody nebo ne?
Zeptam se - byla odstranena zavada ?
Upraveno od Host
Ano, rozvody byly dány o zub, proto to hlásilo chybu.
  • 3 měsíce později...
otazka : auto benzin 1,6 74kw prestalo v otackach tahat,. vag nahlasil chybu hallov snimac po vymene cidla problem zostal .
podla slov mechanikov je mozno :help: prestaveny motor na rozvodovom remeni to jest preskoceny o jeden zub !
je to jedna z moznosti ? alebo treba hladat chybu niekde inde napr. vaha vzducu ? alebo by to vag nahlasil ? dakujem :palec2:
auto je pasat b5 96r.
Koukněte na rozvody či jsou správně načasované.
uz na tom pracuju dik :palec2:
auto je po zrazke s jelenom opravene a na pocudovanie remen bol skoceny o tri !! zuby. aj napriek tomu auto islo akurat nemalo vykon uz je to ok aj s vymenou rozvodov a kladky :palec2: 3000 material a 3000 praca.
mne hlási VAG chybu 00529... žiadne závady neregistrujem až na jednu, keď naštartujem motor a vrčí za studena, tak asi 1. minútu ide na otáčkach okolo 2500, okrem toho nič...
Čaute. Potreboval by som poradit mam 1,6 / 74KW...už neviem čo stym...Vag mi hlasi chybu Halluv snimač G40 žiadny signal....ale občas asi ide lebo sme tam je to ako sporadicka chyba...Auto aj funguje v nudzovom režime...Obmedzovač vypina pri 5300 otačkach... Rozhodol som sa ten snimač vymenit.,no po vymene
som sa tešil asi 10 min....a potom tam chyba skočila nanovo a aj nudzovy chod motora, napetia na halluv snimač som premeral podla navodu,taktiež su OK.
Prečital som tu okolo Hallovych snimačou asi všetko čo tu je popisane,ale na nič som neprišiel....Ma niekto takyto problem? :help: Dakujem za každu pomoc.. :help:
