Zdar Oktaváci,
už asi 5xse mi stalo, že mi Oktávka 1.9TDI 66kW většinou při jízdě bez plynu na 5 rychlostní stupeň zničeho nic chcípla a 2x k tomu se přidalo 3x siganlizace pípnutí a blikala kontrolka mazání. Nevím jestli to mazání nemá spujitost s tím, že motor není nastartován. A stává se to tak po 5 minutách jízdy,když ještě není úplně zahřátá. A když zastavím a chci jí nastartovat, tak vůbec nechce chytnout, někdy startuji 4x nebo 5x pak zatim chytla. A potom na ukazateli průměrné spotřeby mám strašný číslo asi kolem 55 l.
Zkontroloval jsem olej a je ho tam dost.
Nemá někdo podobnou zkušenost.
Díky za kazdý příspěvek.
pokud je oleje dost,měl bys mrknout u někoho na VAG.myslím ale že pokud nechce chytnout může to být bordel v naftě,vyndej a vyčisti - lépe vyměn palivový filtr a pro jistotu cmrndni něco na odvodnění do nádrže(já STP)!může být taky někde volný spoj kdy to přisaje vzduch!Ale s tou kontrolkou oleje mi to nejde nějak dohromady.kdy si dělal výměnu?co tam bylo a co tam máš ted?nedával si nějaké přísady? :unsure:
Na nový olej mám nejto 5000km a i tak na naf. filtr a olej je tam Fuchs Titan Carat 10W-40 a žádně přísady jsem tam nedával.
Není náhodou v nádrži sítko, u předchozího auta jsem to párkrát čistil.
A někde jsem četl, že občas blbne čidlo tlaku oleje?
s tím olejem ti nehelfnu,mě se tohle ozvalo zničeho nic na ABS ale od té doby zase nic!ten palivový filtr může být špatně dosedlý,sítko v nádrži nevím asi jo musel bys to z nádrže vytáhnout-plovák- a tam snad to najdeš!mrkni jestli to někde neprolíná kolem toho filtru!výhoda u nafty je že ta se nodpařuje jako benzín tak bys to měl vidět,může to být i pod autem!
Chlapi už nikoho nic nenapadá, čím by to mohlo být?
Díky.
