Publikováno Únor 12, 200718 r Ahojte, při jízdě s volantem doprava se mi zdá, že slyším jakoby nějaké čerpadlo, občas s takovým nepravidelným a téměř neslyšitelným občasným lupnutím/křupnutím. Zdá se, že sa studeného motoru a při vyšší rychlosti je to víc slyšet. Poraďte čím by to mohlo být, popř. zda-li je to normální. Je možné, že by byl takto slyšet posilovač ? Ložisko to určitě není, od kola to nejde. Díky. Upraveno Únor 12, 200718 r od Shaarky
Únor 13, 200718 r Ahoj,tak jsem měl to samé ,žádný posilovač,ale opravdu ložisko předního náboje kola.Když jsem hledal,tak hlavu ven z okna a spolujezdec taky a podařilo se určit z které strany vychází tento zvuk.Bylo to takové vrnění.Taky na STKačku se přiklaněli k posilovači ,měnil jsem kapalinu -zbytečně.Tak ať se ti podaří závadu vychytat Čus bus
Únor 22, 200718 r Autor Ahoj,tak jsem měl to samé ,žádný posilovač,ale opravdu ložisko předního náboje kola.Když jsem hledal,tak hlavu ven z okna a spolujezdec taky a podařilo se určit z které strany vychází tento zvuk.Bylo to takové vrnění.Taky na STKačku se přiklaněli k posilovači ,měnil jsem kapalinu -zbytečně.Tak ať se ti podaří závadu vychytat Čus bus Tak lozisko to opravdu nebude - zjistil jsem, ze kdyz vymacknu spojku, tak ten zvuk ustane. Ani trochu netusim, co to muze byt (zavislost na teplote, zataceni vpravo a motor v zabehu...)
Únor 23, 200718 r neni to pazvuk od serva - kdyz otocis volant az na doraz - pusti pretlak ventil, - funguje to na obouch stranach - doraz
Únor 24, 200718 r Autor neni to pazvuk od serva - kdyz otocis volant az na doraz - pusti pretlak ventil, - funguje to na obouch stranach - doraz Bohuzel doraz to urcite neni, jednak to dela jen na jednu stranu, jednak doraz slysim temer nepatrne (pri volnobehu) a jednak je ten pazvuk zavisly na zaberu motoru... Mimo to ten zvuk se za jizdy ozyva i kdyz volant neni uplne natoceny...
