Publikováno Únor 18, 200718 r Nazdar.Nema niekto skusenosti co by to mohlo byt ked mi niekedy oktavka 1.6/55 nejde nastartovat a asi tak po 20 sek tocenia starterom chyti akoby na 3 valce, dymy z vyfuky jak hovado, otacky stupnu tak na 3000 podrzia sa tam zhruba minutu a potom normalne klesnu na volnobeh a uz ide v pohode.Ked som skusal hned po takomto starte ist, tak auto islo strasne trhano. Niekedy chyti normalne a ide v pohode. Mam najazdenych 80 tis km.Vie niekto poradit co by to mohlo byt?
Únor 19, 200718 r No ak mozem prispiet do fora tak nam na seate 1,6 16v ro robilo palivove cerpadlo malo mensi tlak ako ma mat, pri jazde to nerobilo nic iba pri starte.
Únor 19, 200718 r No ak mozem prispiet do fora tak nam na seate 1,6 16v ro robilo palivove cerpadlo malo mensi tlak ako ma mat, pri jazde to nerobilo nic iba pri starte. Asdi to bylo jedno jestli při studeném nebo teplém startě? Upraveno Únor 19, 200718 r od sitic
