Chtel bych se zeptat jestli jdou zadni lampy nejak rozdelat. Potrebuju to trochu ve vnitr vycistit a uz to moc nesviti. Konkretne jde o predfacelift model.
Podle me nejdou jsou lepene(jak u favorita a felicie) jednine nový lampy
Skoda, me slo o to abych trochu vycistil od prachu to stribrny plexi
Jsou lepené, ale určitě se dostaneš dovnitř zadem dírama po žárovkách. A těma prostrčíš vatu na drátku a čistíš a čistíš... :)
presne tak...jinak moznost nebude ;)
Chlapi a nešlo by do lampy nalejt saponát protřepat vylejt, a pak to vlažným fénem vyfoukat?To vysušení by asi trvalo dlouho, ale mohlo by to jít!
Teorie ano, praxe neznama - mě. Jinak si myslim, ze by se to nemuselo ani fenem foukat, musi to pres noc vyschnout... Vyzkousej to a dej vedet a mas to! :D;)
Jo to je dobrý nápad, zkus to bez demontáže lamp.
Dej vědět jestli to jde, to by bylo super, bez té demontáže.... :smich:
Upraveno od Peterer
;) bez demontáže to zkus sám kol100 máš šíleně ftipné nápady, ale přišlo mi squelé do toho nalejt saponát, samozdřejmě s demontáží, než se jebat s nějakou vatičkou či co, a pak sušit a sušit..... :D
s tim saponatem na to zatim kaslu - az budu mit vic casu tak zkusim
zatim to trochu posmudlam zevnitr nejakym hadrikem.
Jinak ten saponat je dobrej napad, ale aby pak u cirejch lamp nezustal bilej film na skle.
jiank ja je nemam taze tenhle preblem jde mimo mne, jinak spis bude potreba vicistit ten lesklej plast uvnitr, uz ted kdyz se do toho foukne tak lita prach :ph34r:
Upraveno od ntb
Hlavně tam nelijte vodu, smažete tu stříbrnou vrstvu.
jojo voda tomu nedělá dobře. Známýmu to chytlo takový matný nádech, skoro až do černa :D , musel potom měnit za nové
Taky se vam muze stat ze se vam odloupne chrom vrstva, bejva za ta leta jeji koroze a nedrzi. Casto predni blinkry z platu - pokud jsou lepene, opravovane, tece do vnitr - stejny to pripad
s těma drátama opatrně.... ;)
Upraveno od Fido
:p
