Kamarat vcera siel do kopca a auto prestalo ist stratilo vykon na 4 dal za 3 plny plyn a nic.Motor skapal.Baterka je dobra, starter toci motor ale nejde naskocit.Dnes som to skusal pripojit na diagnostiku ale na motor sa nedalo pripojit.ABS, central, pristrojovka islo ale na motor nie.Rozvody a klinovy remen su dobre.Vie niekto co by tomu mohlo byt?Ze by odisla RJ motora?Je to r.v.1998 TDI 66kw 250t km. Este upresnim ze sme kontolovali poistky.
Upraveno od makov
co relé 109?
To uz bolo davnejsie menene ale skusim ho este kuknut.Je to to to pod cislom J322?
Upraveno od makov
to sa stalo kamosovi pred mesiacom, presne to iste aj rok aj motor, rele odislo - napaja RJ, je na nom to cislo napisane
Myslim ze to rele nebude.Nemame druhe ale skusali sme premerat obvody podla schemy, na napajani RJ T52/33 a aj napajanie na nastavovaci mnozstva paliva T10/5 som nameral 12V.
žhaví to? relé 103
žhaví to? relé 103
Prestalo to ist za jazdy cca po 6km.Skusim este pozriet aj to rele 103.Ale keby bolo zle tak snad by aspon diagnostika motora isla....ale ona nejde...
já měl podobnej problém,ale mi to všechno vag načetl,ale nešlo nastartovat a problém byl ,že čerpadlo netahalo dostatek nafty,protože byl zasranej plovák v nádrži i s tím odkalovacím košíkem a proto to kolem bralo vzduch a tlačilo ho místo nafty
Mohla by viset i zhášecí klapka, ale ta diagnostika?
