Publikováno Únor 28, 200718 r Nemáte někdo fotku zapojení drátů u RS volantu.Mám kabeláž a nevím kam přijde jeden černej drát s konektorem.Jsou tam dva,jeden malý a jeden velký.Na ten malej sem konektor našel ale druhej nic.
Únor 28, 200718 r třeba pomůže toto, půjčené foto od Ola z bazaru toto je elektroinstalace volantu a typ konektoru bagu pro fábii, bag OIIRS má jiný konektor, ten je potřeba vyměnit - přehodit, FRS je stejné
Únor 28, 200718 r Autor Tuhle kabeláž mám,jen nevím kam přijde ten rovnej konektor,ten zahnutej mám zapojenej.
Únor 28, 200718 r Tuhle kabeláž mám,jen nevím kam přijde ten rovnej konektor,ten zahnutej mám zapojenej. rovnej ??? ten spodní? - no ten přijde připojit přeci na elektriku auta, protikus ti trčí ze středové tyče volantu
Únor 28, 200718 r Autor Tuhle kabeláž mám,jen nevím kam přijde ten rovnej konektor,ten zahnutej mám zapojenej. rovnej ??? ten spodní? - no ten přijde připojit přeci na elektriku auta, protikus ti trčí ze středové tyče volantu Právě že mi tam nic netrčí,mám faceliftovou fabii.Co když ho nepřipojím,nebude to dělat neplechu?
Únor 28, 200718 r Takhle je to zapojený v normálním volantu na fábce.. ..jestli náhodou rsvolant nemá jinej kabel..
Únor 28, 200718 r Autor Kabel je stejnej jako na tý fotce nahoře,jen na volantu je jen jeden konektor.Ted nevím jestli není ten druhej náhodou ulomenej.Nemá někdo foto RS volantu kde je to zapojení vidět?
Únor 28, 200718 r Ty černý kabely jsou stejně všechny "kostra" takže je klidně spoj dohromady na jeden konektor a mělo by to být ok...
Únor 28, 200718 r Autor Ty černý kabely jsou stejně všechny "kostra" takže je klidně spoj dohromady na jeden konektor a mělo by to být ok... O.K.dám na tebe,taky jsem si to myslel ale radši se zeptám.
Únor 28, 200718 r Autor Nejsem si teda úplně jistej, ale co... .v nejhorším ti to upálí hlavu... Budu tě chodit strašit
Únor 28, 200718 r tie holé čierne jeden so zahnutým kontaktom a druhý s rovným sú na spínač klaksónu a jeden je spojený s kostrou a druhý vedie do BSG teda by som ich nespájal inak budeš trúúúúúúúúúúúúúúúúúúbiť až až inak som si tuším na mojom (nie FRS) všimol že ten zalomený ide akoby pod ten spínač klaksónu tak skús pohladať...s bagmi nemajú nič spoločné tak by som sa nebál Upraveno Únor 28, 200718 r od profor
Březen 2, 200718 r airbag odfoť, vyzerá to totiž že by mohol byť pripojený niekde na konštrukciu okolo airbagu...
