Publikováno Březen 6, 200718 r Ahoj všichni, pomalu se blížím do finále, potrebuji jen odělat šedý plast, který je v levo od volantu. Kolem dokola jsem ho odšrouboval a ted jen drží těsně vedle volantu. Zajímalo by mě zda je tam někde nějaký šroub, nebo je tam jen něco na zaklapnutí? Jak to mám oddělat? Druhý dotaz jak tam drží středový panel kam potom přijde kastlík s rádiem? Jak se to dá oddělat? Díky. PS: Je to Junior bez připravy. Upraveno Březen 6, 200718 r od dudekt
Březen 6, 200718 r Tak jestli se nepletu tak ti zbyva oddelat vrchni plastovy kryt nad volantem,je to mezi volantem a pristrojovkou,takovy uzky s vyrezem pro volant,to si nespletes,da se odklapnout a pod nim jsou dva sroubky a ty odsroubujes a mas hotovo
Březen 6, 200718 r jinak stredovy sem oddelaval uz davno,ale tam se oddelava ten plast pod volantem o kterem si psal a pak jeste prihradka spolujezdce a pod ni sou taky sroubky,pak ze spodu pod nastavenim teploty vzduchu a talcitka pro vnitrni okruh jsou taky sroubky a ty oddelej,je to uz pul roku tak si nejsem uplne jistej,kdyztak vyzkousej a uvidis
Březen 6, 200718 r Ahoj všichni,pomalu se blížím do finále, potrebuji jen odělat šedý plast, který je v levo od volantu. Kolem dokola jsem ho odšrouboval a ted jen drží těsně vedle volantu. Zajímalo by mě zda je tam někde nějaký šroub, nebo je tam jen něco na zaklapnutí? Jak to mám oddělat? Druhý dotaz jak tam drží středový panel kam potom přijde kastlík s rádiem? Jak se to dá oddělat? Díky. PS: Je to Junior bez připravy. Neviem ,aky šedy plast vlavo od volantu chceš dávať dole ,ale najlepšie sa pod prístrojovku dostaneš cez ten velký plastovy diel POD volantom.Tam máš prístup k poistkam,za radio-skratka všade!
