Ahoj všem. Nestalo se někomu z vás, že by mu občas po nastartováni zapípalo ABS jako by byla nekde v systému ABS chyba??? Nestává se to pokaždé jen občas zhruba 1x z 20 nastartování,ale štve mě to.Jinak ABS funguje normálně odzkoušeno.Stává se to jen při nastartování.Né při jízdě.Občas jak nastartuji pípne ABSale jak vypnu motor a nastartuju znova vše ok. Pak u třeba 20 startů OK.A pak zase. Žeby nějaké čidlo? připadá mi to divné.Nevím jestli to vůbec řešit. :disgust:
A seš si jistej že je to ABS?
No je pravda že nejsem. Jen mi zapípá ABS a zustane svítit, ale nechápu to proč.Brzdy a ABS fungují bezchybně (zkoušeno) Stačí vypnout a zapnout motor znova a už je vše ok. Pak zase třeba 20 stratů se neobjeví nic a pak zas se tomu něco nezdá a zapípá to. Ještě takový jeden postřeh... Co jsem si všiml tak to dělá jak třeba zapomenu vypnout ventilátor nebo nějaký spotřebič. Prostě jak je při startování něco zapnuté co jakoby zvyšovalo odběr tak to zapípá.Když jsem si daval bacha a nezapomněl jsem třeba zaplý ventilátor nebo autorádio tak to nedělalo i dýl než 20x. Ale ožná je to jen dojem.Nedávno jsem někam jel a v pohodě.Měl jsem puštěný ventilátor kvůli mlžení okna.Zapomněl jsem ho dát do polohy "0" a jak jsem pak zachvíli se vrátil a nastartoval tak to opět zapípalo.V řídicí jednotce není žádná závada ohledně ABS jednotka byla čistá.Kdyby to dělalo pořád nebo to nefungovalo tak bych to chápal,ale když se to stává jen občas a navíc vše funguje úplně jak má tak to nechápu.
Tak hele, podle mě to není vůbec nic společnýho s ABS, ale je to nějaký zapípání(3x pípne) kvůli většímu odběru nebo co, ale to už se tady na foru někde probíralo, mě to taky občas udělá a nikdo mi nebyl schopnej přesně odpovědět co to je. Pro jistotu bych to nechal píchnout na VAG, jestli tam nejsou nějaký závady...
